peugeot 807 problem s autoradiem a nastavovanim svetel
adi
Příspěvek od adi »
pise to tyhle zavady:
svetla:
pritomna chyba.Zadni vyskovy signal nevyznacuje signal.
přítomna vina. Přední signál snímače tělesná výška . nevyznačuje signál
zapalování výpust žárovka není charakterizován
radio dam na max - 30 a jde potichu.Bohuzel nemam jine na zkousku.jde jeste nejak vyzkouset zda je opravdu radio ko?
motor mi pise tyto zavady:
intermittent fault. fault pre/post heating relay circuit . relay stuck
(Dočasná chyba . Chyba pre / post topení relé obvodu. relé přilepená)
intermittent fault . fault pre / post relay circuit. relay opened
(Dočasná chyba . Poruchové relé obvodu pre / post. relé otevřeno)
fuel low pressure pump supply. open circuit or short circuit top earth.
(paliva s nízkým tlakem napájecí čerpadla . přerušený obvod nebo zkrat top země )
chyby byly vycteny lanchem a prelozil jsem je v googlu. u chyb nebyly cisla tech chyb.
Kde najdu ty snimace vysky?
Naposledy upravil(a) adi dne 11 čer 2016, 10:03, celkem upraveno 1 x.
vw passat b5,5 1,9tdi 96kw
Vw Golf III 1.9TDi 66kw,verze sociál se švihadlama
Vw Passat 1,9TDi PD 85kw
peugeot 405 1.8td
renault thalia 1,2 16V 2009
Tommy TDI
Příspěvek od Tommy TDI »
Pokud máš možnost tak rádio zkus jiné,občas umírají.
A ty xenony nejde se diagnostikou podívat jestli čidla zatížení na nápravach nehlásí blbosti?
Případně z motorku vytahnout konektory a zkusit se seřídit imbusem.
Alhambra II TDi AUY-ASZ
AUY nám umřelo-vzpomínáme:-)
Iveco Daily 35C 11 6Q Original měchy
Iveco Daily 40C14 3litr :-) ex automat,original měchy
UNC 060
AR 159 2.4JTDM 154kW Q4 :-))
adi
Příspěvek od adi »
Tommy TDI píše:Pokud máš možnost tak rádio zkus jiné,občas umírají.
V jaky jednotce bych mohl najit ty cidla na naprave?kde se vubec ty cidla nachazeji?jaky maji mit hodnoty?
Diky
peugeot 405 1.8td
adi
Příspěvek od adi »
svetla:
peugeot 405 1.8td
geo
Příspěvek od geo »
Načti to něčím jiným frantíci mu nejdou.Koupil jsem si kvůli tomu lexii protože neukazuje launch kody a po překladu alá gogel jsem tomu nerozuměl.Pak hledáš závady které nejsou.
Tommy TDI
na přední nápravě máš to čídlo přichycené ke stabilizátoru napravo od vyfuku,je přes něj takový převlek z tepelně odolne tkaniny,v zadu si ted nevybavuji,ale určitě ho uvidíš.
Radio je obyč nebo s GPS? pokud obyč mužeš nahradit i obyčejným.
UNC 060
jo, rádia celkem odchází a je lepší sehnat origo, jinak samozřejmě zabiješ ovládání na volantě, ztlumování při zařazení zpátečky atd.
je potřeba do nového rádia uložit VIN z aktuálního auta jinak to pořád pípe jak blbý...to asi půjde jen origo diagem ( PPO, Lexia )
Zpět na „Peugeot“
