ponechat spodek ALH nebo zamenit za AZS
Petrpb1111
Příspěvek od Petrpb1111 »
Čau... mam dotaz... chtěl bych na GIV 66kW udělat menší upravy. Turbo a sání AZS, hlavu čerpadla 11mm, vstřiky se stále rozhoduji a samozřejmě IC.
Myslím že na takové auto 200ps stačí. Pokud s temito úpravami na ně dosáhnu.
Ale nevím jestli ponechat spodek motoru ALH nebo to vše přeházet na ASZ.
Forest
Příspěvek od Forest »
Na 200k by mel ALH spodek stacit (pokud to neni na nejake zavody a velke zatizeni), pokud chces menit spodek/vnitrnosti, urcite bych (kvuli STK) pouzil puvodni blok.
Naposledy upravil(a) Forest dne 14 čer 2016, 20:56, celkem upraveno 1 x.
standa123
Příspěvek od standa123 »
záleží kolik má najeto a v jakem je stavu ale tohle by měl jeste pobrat......
superb 3 140kw tdi - aktuální
leon ARL.....serie EX.
leon ARL.....212/440 EX.
matesfox
Příspěvek od matesfox »
a jak AGR pobere 210hp ?
Petrpb1111
Forest píše:Na 200k by mel ALH spodek stacit (pokud to neni na nejake zavody a velke zatizeni), pokud chces menit spodek/vnitrnosti, urcite bych (kvuli STK) pouzil puvodni blok.
Drobet sem si to myslel.. spoutu usetreneho času. Jaké bys volil vstřiky...
Petrpb1111
standa123 píše:záleží kolik má najeto a v jakem je stavu ale tohle by měl jeste pobrat......
No má už něco za sebou chlapec.. Nejsem puvodní majitel takže těžko říct ale ukazuje 260 tis... každopádně hlava dolu a její oprava. Doslechl jsem se ,že hodně trpí ventilová vodítka a tak.. takže asi repas je na místě.
AdisTDI
Příspěvek od AdisTDI »
Tak to dej rovnou ASZ/ARL spodek kdyz uz to budes takhle rozkuchavat a budes mit klid , a do budoucna rezervu :D A rovnou dej trysky RACE 520 :-) A turbo ASZ GT1749VA da tech 170 koni max takze 200koni asi EE :D :D :D Ale pocitej s nakou investici :D
Seat Toledo 1.9 TDI ASV GTB2260VK ???Kw ???Nm soft by Mirulu
Fabia Rs ASZ soft by Mirulu
Petrpb1111
[quote="AdisTDI"]Tak to dej rovnou ASZ/ARL spodek kdyz uz to budes takhle rozkuchavat a budes mit klid , a do budoucna rezervu :D A rovnou dej trysky RACE 520 :-) A turbo ASZ GT1749VA da tech 170 koni max takze 200koni asi EE :D :D :D Ale pocitej s nakou investici :D[/quot
zaleží na tom co by vše obnašelo davat spodek ASZ... co jsem se dočetl tak se toho musí přendat víc na tom spodku... ale to uz sem se nedozvedel co... zajimalo by mi kolik vyjde ten repas hlavy se slicováním sacího a výfukového potrubí...
