zmena vin kodu v ridici jednotce
VW/Audi/Škoda/Seat
dark man
Příspěvek od dark man »
dobrý den mam octavii 1.9tdi r.v97 asi pred rokem jsem ji přestavel a dal do ni komplet elektriku,palubku,turbo,budiky a r.j z octavie r.v 2003
bohužel ted mam vin kod v r.j a budikach jiny než je moje auto a zda se že až pujdu na emise tak neprojdu pri diagnostice protože se to podle vseho bude tvarit jako jine auto,tak či tak bych rad nějak přepsal vin bud v budikach a pak přizspusobil jednotku,nebo obracene.muze mi nekdo z vas poradit postup?
škoda octavia 1.9tdi 66kw r.v97
Vaša
Příspěvek od Vaša »
musíš mít nástroj který dokáže pracovat s pamětí ECU
obyč diagnostikou to neuděláš
z původních budíků si VIN nepřevezme
OOOO A4 Avant Quattro 125kW ++
OOOO A2 1,4 TDi ++
FandaTDI
Příspěvek od FandaTDI »
je tam teda 6 let rozdíl, ale to si ten vin nepřetáhne z řj motoru při přizpůsobení budíků k řj motoru(/immo)?
pašíkombi AFN B597
vwphun
Příspěvek od vwphun »
Fando, přečti si to pořádné. Motorovka a přístrojovka z jiného auta, tak už to bylo sladěno ;-)
FandaTDI
a jo i motorovka, sorry (wallbash)
pašíkombi AFN B597
dark man
Vaša píše:musíš mít nástroj který dokáže pracovat s pamětí ECU
no dobře ale jaky? mam tady teda jeden kabel na diagnostiku vag,a ten mi funguje i s vag-can commander 1.2
a pak mam jeste kabel na chipovani galetto 1260
tak jestli by to nejak slo tim
dark man
vyreseno
comanderem nacist budiky rucne prepsat vin ulozit a pak znovu prizspusobit motorovku k budikum ta si prevzala vin.jde to obycejnym kkl kabelem a vag commanderem 1.4
HanZ
Příspěvek od HanZ »
V první řadě původní jednotka nemá VIN.
V druhé řadě dle metodického pokynu se VIN diagnostikou ověřuje u vozů vyrobených od roku 2006. Nechápu, co řešíš ;)
Hele chlapi, mám auto a nejede. Můžete mi prosím někdo poradit jak to mám pokud možno zdarma opravit, aby to zase jezdilo?? :woot:
