Výfuk - odpor
Napsal: 07 črc 2016, 12:35
od Pitlik
Je tu XY tém ohľadom výfuku TDI... Každý tvrdí niečo iné ale vie niekto či skutočne je potrebný nejaký odpor vo výfuku aby sa nestratil výkon? Vybrať kat, nevybrať kat? Napadlo mi či ho nahradiť rezonátorom, tlmiče už mám vybraté. Nechcem stratiť výkon a zároveň nechcem aby pri preraďovaní hučalo turbo.
Napsal: 09 črc 2016, 19:37
od martinsidlo
Výfuk je věda zvláště u turba. Jestli ti to jezdí,výfuk nech být. I blbá koncovka to může změnit.
Napsal: 09 črc 2016, 20:04
od dolar100
Ja si zas myslim ze u turbo motora to je skoro jedno... Veda to je u atmosfery a najma u dvojtaktu
Napsal: 09 črc 2016, 20:08
od Forest
@dolar100: A proto se vsichni snazi o co nejkratsi vyfuk? Vez, ze vaha nebude ten hlavni duvod ;)
Napsal: 09 črc 2016, 20:12
od dolar100
Kto vsichni... Takze je to vacsia veda vyfuk na turbomotore nez na atmo?
Napsal: 09 črc 2016, 20:31
od standa123
já sám sem pocítil rozdíl pri zmene výfuku na tom samým softu.
Jezdil sem dlouho bez katu ale na konci byl serie tlumic tdi....auto jelo krásne od spodu. Pak sem chtel lepsi zvuk, dal sem sportovní průchozí výfuk. Zvuku sem dosáhl docela hezkýho na naftu, ale ,,spodek,, najednou úplně zmizel. U vrchu to jelo mozna lepe ale o moc asi ne. Zvykl sem si na to. Takže muj nazor je ze holá roura není asi ulne to nejlepší.
Asi kdybych to udelal pred softem a jel na soft uz bez toho koncového tlumice tak by to taky asi bylo jiný. Takže si myslim ze kazdej zasah do motoru i výfuku by se pak mel znovu odladit nebo doupravit. :)
Napsal: 11 črc 2016, 08:28
od Pitlik
Práve toho sa bojím, že to padne...
Napsal: 11 črc 2016, 08:32
od standa123
Tak to nech jak to je ne. Nebo proc to chces menit?
Napsal: 11 črc 2016, 08:36
od Pitlik
Kvôli zvuku. A myslel som, že to pôjde lepšie keď tam nebudú žiadne špunty. Ale vyzerá, že opak je pravdou.
Napsal: 11 črc 2016, 08:50
od standa123
U vrchu to mozna pojede lip ale spodek bude v haji. Zkusil bych teda dat do pryc KAT a na konec nejakej sportovni tlumic......a nebo jeste misto katu dat rezonator ve tvaru katu co se prodava.
Napsal: 11 črc 2016, 08:55
od Pitlik
Ten rezonator tam chcem dat urcite ak pojde kat von. Lenze neviem co to spravi. Aby to neumocnilo ten spodok a nebude to este horsie...
Napsal: 11 črc 2016, 08:59
od standa123
Musis zkouset no. Ja sem s vyfukem taky laboroval a porad zkousimneco jineho......
Napsal: 21 črc 2016, 00:46
od AdisTDI
Pitlik píše:Ten rezonator tam chcem dat urcite ak pojde kat von. Lenze neviem co to spravi. Aby to neumocnilo ten spodok a nebude to este horsie...
Misto katiku nic nedavej , nech jen posledni dil trebas i nakej pruchozi . A jed na soft at ti to doladi :-) A pak VB jestli chces hezkej spodek ...
Napsal: 07 zář 2016, 08:28
od Pitlik
Zas sa vraciam k výfuku, keďže okolnosti nedovolili sa do toho pustiť... Má niekto ten rezonátor odskúšaný?
Napsal: 07 zář 2016, 10:58
od standa123
Mám rezonator
