Vymena turba
eazy20
Vymena turba
Příspěvek od eazy20 »
Mam Seat Leon 1,9TDi,66kw,typ motora ALH,r.v.2002.Mam v plane menit turbo,ale za silnejsie,najradsej by som tam dal 130PS turbo.Tak sa chcem spytat,co vsetko treba k vymene a ake konkretne oznacenie ma to turbo zo 130PS TDi motora.diky
Huml
Příspěvek od Huml »
130k turbo má origo číslo 038253016F (turbo ve svodech co potřebuješ), v podstatě k výměně potřebuješ jen výstupní hadici, ta je u 130k turba na bajonet nebo si jinou upravit, jinak všechno pásne bez problémů
eazy20
jaku vystupnu hadicu?to je prvy diel vyfuku ku katalyzatoru?
Bóďa
Příspěvek od Bóďa »
Výstupní hadici stlačeného vzduchu, co vede k intercooleru. ;)
MORE POWER?
DIESELPOWER!
eazy20
a aku hadicu doporucujete tam dat?z coho?alebo ako upravit povodnu?
YellowAss
bajonet
Příspěvek od YellowAss »
to turbo 130ps vnt1749va má bajonetObrázek
potřebuješ nátrubek který dodává mistr ANDREObrázek
a třeba si vyřešit odstranění EGR a velké sání z 130ps apodObrázek
budeš potřebovat hadici třeba z chlazení avie mezi intercooler a turbo průměr 40mm a z cooleru do sání 60mm, případně nějakou tu průměrovou redukci dle cooleru
Transporter
eazy20
takze k vymene treba aj sanie zo 130PS?
YellowAss
vymena turba
nutné to rozhodně není, ale určitě vědí proč to tak dělají a 96 kw sání jsou objemnější. Třeba má někdo jiné zkušenosti, ale mě to po výměně snad jen více ztichlo
Transporter
eazy20
co ti vice ztichlo?
Huml
Příspěvek od Huml »
nebo si sežeň ještě jednu hadici co vede od turba do té plastové trubky u kola, tam je taky bajonet, ten pasuje do turba, ty hadice rozřízni a spoj tak, aby jsi na každým konci měl bajonet ;)
eazy20
takze tie hadice uz asi viem jak poriesim,este ako s tym sanim a EGR?
Huml
Příspěvek od Huml »
s tím nemusíš řešit nic
eazy20
takze doriesim len tu hadicu medzi turbom a IC a to je vsetko?musim dat upravit RJ alebo pojde aj bez toho?
Dukes
Site Admin
Příspěvek od Dukes »
eazy20 píše:takze doriesim len tu hadicu medzi turbom a IC a to je vsetko?musim dat upravit RJ alebo pojde aj bez toho?
I bez toho.
Huml
Příspěvek od Huml »
Dukes píše:
I bez toho.
pojede to samozřejmě i bez úpravy ŘJ, ale pak si bude to turbo vyloženě válet šunky, dej tam větší trysky (aspoň sprint 764) a nech to očipovat a máš 150k jak vyšitejch
