Peugeot 307 hdi - cuká , samo zrychluje..
x.gon
Příspěvek od x.gon »
Jeto 2.0hdi s FAPem , v závadách bylo asi 7závad od potenciometru pedalu plynu , pak napajeni snimacu vystup ,tlak paliva... No na osciloskopu se tvaril plynovej pedal neverohodny tak sme obednali novy..ale zadna zmena..pak sem nasel utrzenou hadicku od snimace diferencniho tlaku FApu..po oprave taky zadna zmena..auto zacne cukat a samo si pridava plyn dela to i na volnobeh..tento projev je doprovazen rozsvicenim kontrolky motoru a esp a zaroven kolisa tlak v railu. v bloku hodnot tlak katu je 0..neukazuje nic..zitra zkusim zmerit snimac..ale proc to pise elektricky zavady...a ne treba ten kat..kdyz je asi zasranej (urcite neprobiha regenerace )huli to..
Multivan T5, 2.5tdi 128kw
Octa 2 FL 1.9TDI 77KW
Honda Hornet 600
geo
Příspěvek od geo »
Změr si kostry a napájení jednotky a ovládání tlaku v railu může bejt prodřenej svazek.
x.gon
Tak vypada to že se to vyřešilo...nakonec z pána vylezlo že to má 4roky FAP off , takže sem začal hledat příčinu jinde.a našel sem vypálenou patici v pojistkovce v motoru .. chtěl sem si napíchat napájení přímo na jednotce a drbnul sem o patici a auto zdechlo..tak sem to rozdělal a bylo to vytavený..dráty jsem vyvedl přímo z tištěného spoje...a zatím ťuk ťuk dobrý ,jede a příznaky jsou pryč..
Honda Hornet 600
Zpět na „Peugeot“
