w124 250d bez výkonu
zero1724
Příspěvek od zero1724 »
Ahoj, týden vlastním méďu 250d. Zdá se mi,že nemá výkon, do kopce max 110 a zpomaluje, hodně žere. Plynový pedál reaguje jen na prvních cm, jinak nejede a žere. Po přeřazení vyletí otáčky o 1500ot.
Filtry nové.
Při třetině nádrže a plnym plynu vír a chcípá.
Nevíte?
Škoda Fabia 1.9 tdi (2002)
Škoda Superb 2.0 TDI (2012)
Profoukni přívod z nádrže ,pokud jsi vyměnil malý i velký filtr, prohlédni, jak funguje pumpa na čerpadle, zda se nezadírá..
zero1724
Malý a velký palivák vyměněn, v malém byl černej bordýlek, nechápu,že to vůbec jelo...
Jak překontroluju tu pumpu?
Dík
Odpoj výtlačnou hadici a zastartuj..Někdy se stává, že se pumpa přidírá a nedává plný výkon. A motor normálně chytne na otočení? Kouří to nějak? Tam není moc co by mohlo být v háji , aby to tohle dělalo. Nebo můžeš přepad z čerpalda napojit na umělohmotnou hadičku, aby jsi viděl, kolik nafty jde do přepadu..Nastartovat a přidat plyn, zda přes přepad jde dost nafty..
zero1724
startuje to špatně, jen pokud tomu dám plyn, jinak se to zadusí. Zakouří to při startování a studený, jinak ne.
Kde je výtlačná hadice? Když jí vypojím,tak co se stane? Jak s tim čerpadlem?
Napadá mi ještě EGR, bude asi pěkně zahulenej, vzduchovej filtr byl černej hlavně zevnitř a pán předemnou jezdil jen na řepku. Síto v nádrži bude mít 100% šílenosti, už jen z toho co bylo v malém filtru za humus.
burton.b22
Příspěvek od burton.b22 »
Podávací čerpadlo je na boku vstřikovacího čerpadla. Jak již bylo řečeno vyčistit nádrž a sítko. Pak už jedině vstřikovací čerpadlo na repas.
Zpět na „Mercedes-Benz“
