peugeot 3008 1,6 THP
odešlo turbo v důsledku vymleté hřídelky a vychcal olej z motoru, z výfuku se nekouřilo jak přestal motor táhnout majitel odstavil,
dalo se druhé turbo nové a asi po 300 km motor bez tahu
v sání je spadená matíčka co drží turbínu na vzduch, ta je vyšroubovaná, hliníkové piliny, s turbínou jde s odporem protáčet,
co je je zas za blbost?
Raz sa mi stala takato vec. Suzuki sx4 1,9di chcel maitel nove turbo z dovodu ze mal torsicku ocesanu saciu turbinku,pritom motor tahal bez najmensieho problemu. Tak som mu objednal nove turbo original,,, stalo 1000e. Po necelych 500km turbo ko. Matica z turba v sacej hadici a oska na turbe zlomena....Dal som to reklamovat no reklamaciu neuznali.Bolo to pre statne lesy tak som to mal na haku. Nahodil som tam to stare turbo a motor slape dodnes:o)
KTS 530 k dispozicii
.....PASSAT B 5,5 96Kw+cca18Kw,AVF 2002-slusny stav aj vybava...
to je normální napíšou třeba že jsi nedodržel utahovací moment a turbo si skřížil , máš firmy kde ti neuznají žádnou reklamaci,mtapaj píše:Raz sa mi stala takato vec. Suzuki sx4 1,9di chcel maitel nove turbo z dovodu ze mal torsicku ocesanu saciu turbinku,pritom motor tahal bez najmensieho problemu. Tak som mu objednal nove turbo original,,, stalo 1000e. Po necelych 500km turbo ko. Matica z turba v sacej hadici a oska na turbe zlomena....Dal som to reklamovat no reklamaciu neuznali.Bolo to pre statne lesy tak som to mal na haku. Nahodil som tam to stare turbo a motor slape dodnes:o)
no já ti měl turbínu i totál zešrotovanou. že jsem musel čistit celé sání
ale ta středová matka se nikdy nepovolila
po tom jsme šli hned auto má ne celých 60.000 km olej valí z trubky i u přepadu jen jsem to neměřil prej půl litru za minutu ale teklo to hned po starturoman1648 píše:myslím že je celý problém v mazání/nemazání
když se v kalupu turbo zastaví, matička se povolí nebo praskne hřídelka...
sundat vanu a vyčistit mazání+tlakovu trubku na turbo novou, obdoba 1.6HDi
když odešlo to předešlé trubo tak olej chyběl valil do motoru zčernaly totál svíčky
včera jsem jen zkusil start s povolenou tlakovou u turba a hned olej
hlavně se rome za mě modli nerad hážu dvacky z okna
uvidíme drž palec,roman1648 píše:no, to věřím
hele, něco tam být musí, to turbo neodejde jen tak, buď se špatně maže, přehřívá atd.
ta svině je i chlazená vodou, turbo se protáčí není zadřené, ten technik říkal, že do toho asi něco vlítlo, ale to by vlítlo když jsem to měl před barákem,
že už se stalo že nenašli nic a matka nedotažená z výroby
kdyžtak vylítne sedmička komínem z toho se nepo.....
