Nedavno som swapol tento motor do mojho mk3 escorta a zaujimalo by ma co sa s tym da porobit ci ma niekto s niecim takymto skusenosti a ako moc sa da carovat...
Povodny plan na zaciatok je pridat na cerpadle,cooler z pod kapoty nacpat dopredu pred chladic a samozrejme vacsi
Otazka znie..niekto mi splietal nieco aj o predzapale + vacsie vstreky co si myslim ze na TD hlavu sa asi nevyraba nic podobne
Udajne len coolerom a pridani na nafte sa da dostat na cca 110-115 ps kedze fordacka choroba bol cooler nad motorom
Moja predstava je cca 140-150ps (zdravych) co pri cca 800kg kasni bude krasa
A dalsia-> Vacsie turbo/hybridne turbo
Problem je ten ze ake turbo tam nacpat kedze Povodne turbo nieje ovladane podtlakom(hlupo na podtlak z brzd tam ziadne turbo davat nebudem
Cize?ako sa riesi pri napr. Mtdi vacsie turbo ktore ma podtlakovu reg. Cim sa teda reguluje natacanie lopatok,popr. Ci sa da vyskladat aj hybridne turbo obtokove/bypass..
A final otazka 😄 Mam doma viac turb ci by mi vedel niekto poradit kebyze sem napisem cisla/model/typ ci by sa dalo niake pouzit na kompletne preskladanie, ktore by sa dalo pouzit ci uz pre saciu cast a pod.
Dakujem
