Jak vylepšit výkon na 1.9 TD
Vento TDI
Příspěvek od Vento TDI »
Zdravím chci se zeptat jak upravit výkon na 1.9TD. Prosím o věcné poznámky :D no vím že to tady někde je napsané ale je to nepřehledné... Předem díky
wr8
Příspěvek od wr8 »
tak to napis tam
Forest
Re: Jak vylepšit výkon na 1.9 TD
Příspěvek od Forest »
Vento TDI píše:Zdravím chci se zeptat jak upravit výkon na 1.9TD. Prosím o věcné poznámky :D no vím že to tady někde je napsané ale je to nepřehledné... Předem díky
Prelozeno do cestiny: jsem liny prochazet cele to tema, proste mi reknete ve zkratce a sesumirovane co mam udelat, kde to poridit a basta
Nebud liny se neco noveho dozvedet i nad ramec tvych potreb ;)
BADBOYSFAMILY
Příspěvek od BADBOYSFAMILY »
v dnesni dobe upravovat Td nema fakt smysl.......bud rad ze ti ta komora vubec jezdi :-) kdyby to bylo aspon Tdi, ale TD je dneska fakt minulost
Forest
Komurkac ma to smysl upravovat ale ne u VW ;)
kebitch
Příspěvek od kebitch »
Nebuď línej.... přidat naftu na čerpadle - šroub s plombou pod výstupem zpátečky z čerpadla - plombu musíš sundat, pak utáhneš (po směru hodin) tim přídáš dávku, doporučuju tak o 1/2 otáčky uvidíš jak to bude hulit... K tomu je potřeba povolit turbu, buď máš regulaci s přepákováním (tam musíš povolit nebo utáhnout - teď nevim), nebo bez osičky - tam musíš použít MBC (mechanical boost controler). Pak si najdi na googlu LDA mod , případně GOV mod...
BMW e46 320D touring 110/125kw
jouda1
Příspěvek od jouda1 »
sroubkem na cerpadle pridas naftu ve spodnich otackach,pojede to pekne od spodu,a naftu nad 2,5t pridas pouze kdyz sundas vrch cerpadla 4torxy a pod tim je trn a ten ma ve dou tretinach delky vybrani,to musis lehce jakoby nabrousit,po techto upravach ktery si udelas sam za nic, das lehce kde jakou ciplou 81kw(sice je to daaavno ale mockrat vyzkouseno).
ex octa turbo2260,race520,12MM,koler,brzdy rs,organika a vr6,xenony,6speed, ex passat 74kw,hybrid va+vb,vstriky al,nyni ford transit sport van 96kw,turbo z 3.2,vstriky z 2,4,cca200ps
matesfox
Příspěvek od matesfox »
platí to i pro fiat bravo 1,9 TD 100s ?
kebitch
Však sem mu psal ať si vygooglí LDA mod, nechtělo se mi to úplně popisovat znova :) Klínek u mě udělal velký divy!!
Pro Bravo to platí taky, pokud má vstřikovací čerpadlo Bosch VE...
jouda1
tak tak
martineme03
Příspěvek od martineme03 »
Ještě není špatný dát hlavu z tdi a dát vstřiky sprinty. To pak letí a hlavně zlatý td žádnej nouzák
martin
wr8
Příspěvek od wr8 »
trosku si pletes hodinky a holinky,ale oboji se natahuje
turbo kamna power
jj, martineme03, občas by nebylo špatný použít mozek, než něco napíšeš... neboj, nebolí to ;)
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
jouda1
hmm pan tomu zjevne rozumi.😂
martineme03
Jak to myslíš?
martin
