GIV PD pravý držák motoru demontáž
dominik
Příspěvek od dominik »
Ahoj všem, potřebuji udělat rozvody a nedaří se mi vyprostit pravý držák motoru, aniž bych demontoval napínací kladku, hydronapínák a dokonce i vodící kladku. Měl jsem představu, že si pohodlně nastavím rozvody a držák motoru namontuji jako poslední. Nemáte prosím nějaký tip jak na to, mám povolit i silenblok pod baterkou? Povolil jsem jen ten mezi nápravnicí a převodovkou. Za vaši pomoc předem děkuji:)
VW GIV 1.9 TDI PD
Huml
Příspěvek od Huml »
jde úplně v pohodě vytáhnout, i když jsou nasazený rozvody ;)
White
Příspěvek od White »
No je třeba přizvednout nebo naopak popustit motor, na oktavce s klimou je to kolikrat boj než se najde správný uhel tak myslím že na golfu to bude podobné ;) V Dílenské příručce na Octavii 1 píšou přizvedněte motor 5-10cm nahoru a pak vytahnete směrem nahoru konzoli motoru na golfu to bude podobné ne li stejné.
arielohv
Příspěvek od arielohv »
Jo, de to blbe. Motor musel jodne nahoru a jeste ho kamos tahnull jako dopredu. A nandavali sma tam tu konzoli snad 20 minut, nez sedla na diry.
Škoda Octavia combi BKD 2009
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
A nebo ji nevyndavat a jen provlíknout řemen.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
jde to nádherně ale takový polo 1996 s 1.4 16V to už je rubikovka ;)
martinsidlo
Maďary já rád.
