Renault megan scenic 1,9 dTi, 72kw, 1999 prevodovka hluk
Napsal: 05 říj 2016, 09:47
od markr
Zdravim všechny. Zase auto s pi..... Dovezli auto, ze při zarazene rychlosti v převodovce rachoti a ze se to zhorsuje. Auto jsem dal na zvedak oddelal poloosy a nastartoval s % rychlosti. Opravdu rachoceni jak kdyby se v michacce tocil sterk
. Nejvetsi hluk jde z pod toho plechveho deklu. Nevite někdo co se u této převodovky sere. Jak vyndavate převodovku
Musí asi dolu cela napravnice ze? Ja zkousel povolit ty ctyri srouby napravnice. Dva predni jdou a ty zadni se protaci v tom uzavrenem ramu a nejde se tam dostat. Hruza
Dik vsem za rady
Napsal: 05 říj 2016, 16:21
od markr
Tak jsem sundal ten bocni plechovej dekl a jedna hridel lita takze asi lozisko. Pujde to lozisko vymenit na aute co myslite
Napsal: 05 říj 2016, 18:31
od markr
Nikdo nic
Napsal: 06 říj 2016, 19:11
od markr
bylo vyjety to kuzelove lozisko na hnaci hrideli tak jsem zaklepl trochu zanýtoval a funguje. Cekal jsem ze se někdo ozve a nic
Napsal: 06 říj 2016, 21:08
od dreizig5
jak za nýtoval?a šlo to na autě?
Napsal: 07 říj 2016, 06:09
od markr
Je to sice prasarna, ale kamos souhlasil, ze to mam udelat. Stejne by sla do smelcu a uz ma nachystanou jinou.
. Normalne jsem to kuzelove lozisko doklepnul zpatky a vule zmizela pak jsem vzal kulatinu a kladivo a po obvodu donecku roztukal hranu. Prevodovka je uplne ticha, ale vim ze se to muze vysrat, ale momentalne nemusi ven a on potřebuje auto do práce. Nechapu proc nemaji frantici ložiska zajisteny segrovkou
Tak jsem zvedav jak dlouho to vydrzi
Napsal: 07 říj 2016, 06:18
od roman1648
měls to rovnou zavařit COčkem
no důležitý je umět si poradit
Napsal: 07 říj 2016, 06:52
od markr
Napsal: 07 říj 2016, 07:49
od roman1648
Vcera dojela Thalia ze nejde radit,rikam si spojka,prevodovka...
tak to zvednu a ta tyc co vede od sajtry zhnila a prekroucena,tak jsem ji zavaril,vyztuzil a je to
nova na objednani do tydne..
Napsal: 07 říj 2016, 09:12
od markr
Zlate české rucicky
Napsal: 09 říj 2016, 19:20
markr píše:Je to sice prasarna, ale kamos souhlasil, ze to mam udelat. Stejne by sla do smelcu a uz ma nachystanou jinou.
no a co když jsem pracoval v JZD chvojkovice brod, řešilo se to tak běžne, majzl kladivo autogen
Napsal: 09 říj 2016, 19:44
od markr
Jak rikam zlate české STS rucicky. Ja se ucil pro STS a delal traktory, ale dulezite je chtit něco poznat a celej život se ucit
Napsal: 09 říj 2016, 19:46
od markr
A zaplat pánbůh jsou ještě lidi, kteří ochotne poradi, protože nikdo není dokonaly
