Vylepšení zvuku GTI
- Sběrač informací
Vylepšení zvuku GTI
Ahoj, řeším jak zlepšit zvuk výfuku na Golfu VI GTI. Nechtěl bych měnit výfuk, ale upravit ten původní a teď je otázka jak? Někde jsem slyšel že by šlo jen dát pryč středový tlumič a dát místo toho trubku a hned ten zvuk bude zajímavější. Myslíte, že by to šlo? Máte s tím někdo zkušenost? Jak je to pak při takových úpravách s výplachem a odporem výfuku? Hlavně aby se neztrácel výkon a neuškodilo to autu. Díky
- Sběrač informací
JJ, catback určitě fajn....jen je to tak 30k+ ..... pokud by stačilo vyhodit středovej tlumič, tak cajkPetrSs píše:Mám venku středový díl a na brzdě 208k místo 200k,takže poklesu výkonu bych se nebál..jinak pak samozřejmě je lepší varianta dát catback od renomovaných firem
Audi A3 8P Sportback S-line 2.0 tdi 125kW DSG
30k to máš už fakt cts nebo apr,ale třeba scorpion exhaust je 18t i míň by se dal kdybys o něm přemýšlel tak napiš,uměl bych lepší cenu,nebo BCS atd...
Scorpion exhaust:
https://www.youtube.com/watch?v=KAxF9E2OSEQ
Scorpion exhaust:
Autoservis + Pneuservis
Golf V GTI edition 30 - big brake kit 370mm audi tt rs,APR stage II+
Softwarové úpravy vozů od firmy APR
- Sběrač informací
No mně se právě líbí zrovna třeba toto, ale to už je právě 33kPetrSs píše:30k to máš už fakt cts nebo apr,ale třeba scorpion exhaust je 18t i míň by se dal kdybys o něm přemýšlel tak napiš,uměl bych lepší cenu,nebo BCS atd...
Scorpion exhaust:
https://www.youtube.com/watch?feature=p ... qxedxXFFq8
vyfuk
Vymenil jsem první díl za 76mm bez katu a zvuk taky peknej.. na brzde 220ps/298NM oproti serii 200ps/280nm.. a stal 5500,- v nerezu
Ex: A3 ASZ ..... 300PS :,-(
O2 turbobéňo BWA... 280PS
Akt.: Cupra 1p 2.0 tfsi 370ps/550nm
Passat B7 CR .. profituning
taky se odelim o upravu. prvni dil upraven a vyndan prvni kat (hned za turbem - druhy zanechan) potom nasleduje vyfuk od milltek a zvuk decentni a kdyz se radne ohreje tak zvuk akorat.
https://www.youtube.com/watch?v=VXt4BbcN7ug
https://www.youtube.com/watch?v=eOfOvy4rrU4
VW Eos 2.0 TFSI 147kw BWA. 390hp/540nm
Skoda octavia 2 1Z - 1752,AL vstriky , C cidlo , 312/286mm ,podvozek komplet rs
tiez som experimentoval s passatom 1.8t komplet som nechal si vyrobit na mieru vyfuk od turba az po koniec 80mm koniec canon 100mm ...zvuk bol nadherne agresivny mohutny bolo pocut aj turbo sem tam to aj strelilo hlavne ked bolo vonku riadne teplo ale po dlhsej dobe bolo to otravne hlucne no uz mi to zacalo prekazat takze nikomu neodporucam na benzine vykuchat komplet vyfuk ale na kratku dobu nadherny zvuk co sa tyka vykonu od spodu to bolo dost mrtve kedze nemal proti tlak vo vyfuku ale zas vo vyssich otackach uz to hned lepsie tahalo ako seria ze vraj mi bolo povedane zvuk cca 2-3km stale bolo pocut pri agresivnej jazde
staci dat dole stredovy a dozadu niejaky sportovy bude to mat pekny zvuk nie otravny
tak to riadne 2-3km,boh vie či si nejazdil na lokomotíve nahodou,len ti povedali,že to je 1.8t..vieš kolko dB potrebuješ vytvorit aby ťa bolo počuť 2-3km vôbec vzdušnou čiarou? nie ešte v obývanej oblasti,zase táraš..
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
VW T5 lift T6 140kw
- marena tdi
Opet si dovolim nesouhlasit . Na seriovem 1.8 T si nechat udelat vyfuk 80 mm je nejvetsi hloupost. Maximalne bych volil velikost potrubi 63.3 mm . Na to jdou naskladat pruchozi tlumice tak aby vyfuk mel vyplach ale zaroven nestratil svoji efektivitu. Jde si i pohrat se zvukem , kdyz vis jake velikosti ci pocet tlumicu pouzit.F4ever! píše:tiez som experimentoval s passatom 1.8t komplet som nechal si vyrobit na mieru vyfuk od turba az po koniec 80mm koniec canon 100mm ...zvuk bol nadherne agresivny mohutny bolo pocut aj turbo sem tam to aj strelilo hlavne ked bolo vonku riadne teplo ale po dlhsej dobe bolo to otravne hlucne no uz mi to zacalo prekazat takze nikomu neodporucam na benzine vykuchat komplet vyfuk ale na kratku dobu nadherny zvuk co sa tyka vykonu od spodu to bolo dost mrtve kedze nemal proti tlak vo vyfuku ale zas vo vyssich otackach uz to hned lepsie tahalo ako seria ze vraj mi bolo povedane zvuk cca 2-3km stale bolo pocut pri agresivnej jazdestaci dat dole stredovy a dozadu niejaky sportovy bude to mat pekny zvuk nie otravny
