octavia 1.6 tlak v chladiacom systeme
Tomas7
Příspěvek od Tomas7 »
Zdravím nestretol sa niekto s problemom na octavia 1.6 75 kw BZQ hadice su tvrde a po otvorenie nadrzky vyvrie voda von .... auto topy iba pri 3000ot na aute menily v de termostat tesnene pod hlavu hlava bola na tlakovej skuške plus prebrusenie všetko ok rozvody a vodna pumpa nove ričička držy pekne na 90 c diki pekne
octaviask
Příspěvek od octaviask »
menil si ty? či niekto iny? ....tlakuje ti hlava :D :D bud to je zle tesnenie alebo prasknuta hlava...
Tomas7
nie nejaky jeho kamoš v de ... kumne prišiel vymeniť nadobku chladiačky dolia som vodu išiel sa previesť skontrolujem a voda sa valy von .... ale ma všetky papiere ohladomtlakovej skušky plus ukazoval mi stare tesnenie a vyzera ok . Aj vydno ze tesnenie je nové
ucpané odvzdušnění chladícího systému
Tomas7
Mme to tak pride ako keby bolo niečo upchate skusín ešte prefuknut hadice
octaviask
Ladas píše:ucpané odvzdušnění chladícího systému
kde je to odvzdusnenie?
klasika do expanzky
Tomas7
Ladas a stretol si sa stym problemom ?
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Pokud šel do systému olej, nebo pokud tam někdo nasypal nějaký zázračný utěsňovač, klidně se tam vytvořil nějaký špunt, co to zacpal. A hadička do expanzky je opravdu tím nejtenčím průměrem v celém okruhu, takže klidně může být ucpaná.
Nicméně konkrétně u tohoto typu motoru jsem se už dvakrát setkal s prasklou stěnou válce (oba to byly AKL, ale to je tak nějak jedno). Jednou u mladého borce, co honil Octu jako skotného ševce, jednou pak u kamaráda na GIV, kde jsme na to přes tři měsíce nemohli přijít. Těsnění hlavy, pumpa, celá hlava, termostaty asi tři, expanzka s víčkem, ....... Nic. Pak jsem tu palici shodil já (protože do té doby si to opravoval sám, jen po konzultaci se mnou) a koukám do třetího válce a ejhle - podélná vlasová trhlinka. A motor kaput.
stačí šetřit a nalejt si spolu se starým fridexem i nějaký ten bordel co zbyde v záchytný nádobě...
Marek77
To říkám pořád - když Fridex vyleju, už nesmí zpátky.
Tomas7
ja tiež davam novy fridex .... pozrel som všetky hadice prefukol som ich a stale to iste netopy iba pri otačkach a ked povolim prepadovu hadičku tak začne striekať voda potom ide iba para napada ma iž len ten blok :(
Marek77
Chová se to tak, jako když se ukroutí vrtulka na čerpadle. Ovšem pokud je dávané jiné, pak to jím asi nebude.
Tomas7
je nova plus kontroval som ju
Tomas7
ešte nejde mi do hlavy ze chladič je vlažny a teplota motora podla pc je aj 100 c a ventilatory sa nespustia . Skusil som vybrat termostat a založit to bez ( mal som jeho stary) chladič bol horucy ale stale to tlakovalo ... kde može byt problem ... za jazdy topy pekne .. :( :(
