VW golf IV AJM budíky
Zdravím pánové, je možné že budíky vypnou motor za jízdy? Pátrám po tomto chcípání motoru už delší dobu a jediné co mě ještě napadá jsou budíky...bylo mo řečeno že budíky jsou schopné vypnout motor ale i po vypnutí motoru vše v autě funguje včetně budíků...před chcípnutím auto bez problému jede najednou se rozsvítí nebo zabliká kontrolka zapalování spadnou otáčky na nulu a auto jede samozřejmě dál i se zařazeným kvaltem...zastavím chci nastartovat a někdy nastartuje hnedka a jindy se kontrolka žhavení nerozsvítí a vím že nenastartuju( startér se točí a auto nechytne) po nějakém čase kdy jsem vypnul a opět zapnul budíky( nejde určit doba někdy za 1 minutu někdy za 15 minut někdy za 5 sekund) budíky ,,zarachtají,,( neumím ten zvuk uplně popsat ale je podobný tomu co budíky udělají při startování když už je prázdná baterie a vynulují se hodiny a ujeté kilometry) opětovně se rozsvítí kontrolka žhavení a jde nastartovat a to se buď opakuje nebo ne až do příjezdu do cílové destinace....1. otázka myslíte si že to může být budíky? 2. otázka znáte někoho na severu čech kdo by byl schopný když bych si přivezl jiné budíky nakódovat a přizpůsobit? Díky moc budu rád za každou reakci
VW Golf MkIV RV:99 1.9 TDI/PD 85kW AJM-EGR OFF
nevím ja je to u GIV
ale u kokty I 1,6 74 kW tam nastartuješ a bydíky odšroubuješ jezdíš celý den a jak chcípen už nenastartuješ, zas musíš budíky napojit,
fábia I 1.4 tam se budíky vys.... a zastaví se motor
motor
16726 snímač vačky malý signál
18058 prerušené vedení canbus přístrojoví deska vadná
17978řídící jednotka motoru zablokovaní i imobilizerem
přístrojovka
01314 cam bus mezi řj motoru
01322 řídící jednotka pro multifunkční jednotku bez komunikace
01321 pytel bez komunikace
erbeg
01317 řídící jednotka v panelu přístrojů nevě+rohodný signál
motor
přístrojovka
erbeg
Vidíš to jsem zapomněl napsat...diagnostika absolutně čistá bez závad akorát závady v systému o kterých vím a nesouvisí...přímo po chcípnutí jsem u sebe nikdy diag neměl jelikož jí nevlastním...slovacek.milos píše:nevím ja je to u GIV
motor
přístrojovka
erbeg
A je nějaký způsob jak to otestovat? Respektive je vůbec nějaký způsob jak tuto závadu vyvolat například aby ji viděl někdo kdo tomu vážně rozumí??octaviask píše:to nebude problem budikov ale eletriky......mozno v spinacke ti nejde 15tka dobre (zodrata spinacka) tazko povedat, treba merat!
elektrika je hochu velká věda nějaký odpovědi na tvé silné otázky najdeš zde https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q= ... 7c_82T1uZg
merať, merať, merať....ClooWn píše:A je nějaký způsob jak to otestovat? Respektive je vůbec nějaký způsob jak tuto závadu vyvolat například aby ji viděl někdo kdo tomu vážně rozumí??octaviask píše:to nebude problem budikov ale eletriky......mozno v spinacke ti nejde 15tka dobre (zodrata spinacka) tazko povedat, treba merat!
