Odmontovaní ramena stěrače
Matrix
Příspěvek od Matrix »
Ahojda, tohle je teda trochu mimomísovka, ale potřebuju radu. Chtěl jsem si vyměnit kabinový filtr vzduchu. Myslel jsem že to bude asi na minutku práce... Ale po nahlédnutí do příručky sem zjistil, že se musí odmontovat i rameno stěrače, aby se dala odendat ta plastová krytka pod kterou je ten filtr. Problém nastal ve chvíli, kdy jsem odšrouboval šroub co drží to rameno, rameno pak nechc vůbec dolů, zkoušel jsem to prostříknout nějakýma povolovačema, poklepávat kladívkem, ale nic... je to naražený asi na kónusu a drží to jak sviňa (wallbash) . Nemáte někdo radu jak to z toho dostat, bez použití nějakého spešl nářadí ???
P.S. - se divím že to neudělali ještě složitější... třeba že by se musel vymontovat celej motor i s převodovkou z kastle (LOL), tohle fakt nedomysleli.
lt.kubosh
Příspěvek od lt.kubosh »
No, mne hodne pomohlo sklopit sterac, protoze dokud se opira o sklo, tak paci na ten konus malicko pod uhlem a nejde to. Sklopit a chytit pevne za tu spodni cast a "zaviklat". A je venku.
Dodge Challenger 6.4 V8
Matrix
Zkusel jsem... nic (wallbash)
Dussič
Příspěvek od Dussič »
Ahoj , já to také sundaval a povedlo se mi to až stahovákem na kulové čepy. Nic vhodnějšího jsem po ruce neměl.
octávia 66KW r.2000
Matrix
Tak stahovák bohužel nemám :(
Pepe Karita
Příspěvek od Pepe Karita »
Tak kvůli tomu jsem si nekoupil oftáfku
octule 2.0 BKD
Naldo
Příspěvek od Naldo »
Kabinový filtr jsem už párkrát měnil a stěrač jsem nikdy dolů nedával. Pouze odklopil a šlo to. Akorát ty plasty jsou dva druhy dle roku výroby -novější je nacvaknutí -je potřeba dávat pozor aby to neprasklo ten starší je na takové palstové šrouby-šlo mi to na obou typech aniž bych dával dolu stěrač.
Octavia Combi 1.9 TDI 81kW, AHF
Matrix
No joo, to nejde, protože ten stěrač prochází skrz ten plast a díky tomu to nejde jen odklopit...
Kornout
Příspěvek od Kornout »
Hm, tohle se mi stalo když jsem prvně sundaval raménko na Fábii, taky jsem se s tím mordoval a nic, nakonec jsem udělal takovej stahováček.
Ono pokud je to torpédo vcelku, tak stěrače dolů musej.
KTM 250 SX-F
Matrix
Jetli tím myslíš ten plastovej kryt co doléhá na sklo, tak ten v celku mám... A ani ramínko stěrače není nějak dělené... Prostě úplně na prd... A z čeho jsi ten stahovák udělal ???
Naldo
Já jsem měl ty plasty vždycky ze dvou dílů. Netušil jsem, že se to dělá(dělalo) dohromady.
Matrix
Tak to si to pujdu znovu prohlednout,ale zadny spoj jsem tam nenasel.
Kornout
Z havy si to nepamatuju, GIII má torpédo dělený a tuším že stará Oct. taky, ale to si nejsem jistej.
Jinak ten stahovák jsem udělal z kusu plocháče a dvou příchytek na vodítka výtahu, což asi u 99% z vás nehrozí. Ono je totiž naprd, že u levého stěrače docela překáží kapota, a u fábie je to ještě horší.
KTM 250 SX-F
Huml
Příspěvek od Huml »
100% to de vyměnit bez sundání toho stěrače, teda pokud je to určitě Octávka, ve předu to má takovej okřídlenej šíp, zelenej. :D
Naldo
Ten plast je ze dvou dílů-levá strana vesměru jízdy-v ní jsou oba stěrače-pravá strana ve směru jízdy je bez děr.tzn neprochází jí žádný stěrač. Prostě vyloupneš jen tu pravou stranu.
