Volba nabíječky
tempest
Volba nabíječky
Příspěvek od tempest »
Chci si pořídit tuto nabíječku: http://www.autokelly.cz/Product/GV-STNA ... 11_2016-12
V letáku je uvedeno, že zvládne baterie WET, GEL, EFB. Ale není tam uvedeno VRLA. Jde mně o to, že když v budoucnu budu chtít dobít auto se start-stopem, aby to nabíječka zvládla. Je na to vhodná, nebo se podívat po něčem jiném? Používá se VRLA v autech?
Např. Tenhle Extool už VRLA má, ale stojí více.
http://www.extol.cz/naradi/rucni-naradi ... y/8897300/
Dík
Slavkov
Příspěvek od Slavkov »
Nevymýšlej hovadiny a vědu, kup v akci tu procesorovou v Lídlu za 499CZK až bude zase v akci 8)
Mám dvě (jednu starší ještě s LED, druhou už s displejem) nabíjím s nima kde co, od auta, motorky přes trakční pro lodní motor až po větší modelářské Pb... a vše OK.
Myslím si, že nejsem zdakleka sám, kdo je tady na fóru používá...
Pokud v tom chceš hledat vědu, tak si odpověz na otázku : "Jak je dobíjen aku v autě?" Tj. 99% svého života.
Mimochodem, to, co s aku dělá start/stop, to žádná nabíječka nedokáže :D
GIV Variant TDi ???kW
Master
Příspěvek od Master »
ta Lidlova je v pohode (a za ty prachy vubec bezkonkurencni :-), AGM baterku jsem s ni bez problemu nabijel
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Hlavně si nekupuj toto: http://www.autokelly.cz/Product/DO-STU3 ... 7;40107518
Včera jsem s tim měl tu čest a je to k ničemu. Kamarád chtěl pomoct, protože si přišel jako pitomec, když m žádná z cca 5ti různejch baterií nechtěla pořádně točit se startérem. Napětí nastoupalo k 14,5V a nabíjedlo zahlásilo "FULL" a přestalo dobíjet...
Osobně bych volil nějakej zdroj napětí, kde lze regulovat jak max proud, tak i max napětí. Pokud člověk trošku ví, co dělá, tak je to nejlepší způsob.
Lidlovku mám taky doma a ten nabíjecí, případně udržovací cyklus není úplně blbě vymyšlenej. Jen to, co je na displayi moc nesouhlasí s realitou, ale když s tím člověk počítá, dá se s tím žít.
Oct asv 2000, DieselPower
tempest
Tak ta LIDL taky umí VRLA. Akorát byla naposledy v říjnu, od té doby jsem ji v akci neviděl. Asi počkám.
rubensis
volba nabíječky
Příspěvek od rubensis »
Tak tak kup tu z Lídlu, jak píšou kluci. Mám ji dva roky, spokojenost. ;)
octavia combi 1.9tdi 81kw ASV Spider RS-egr.off,čip107kw/310Nm.oil catch tank, trippling on.
Ja mam bosch tu vetsi a lidl a jsem spokojen s obojim.
dreizig5
Příspěvek od dreizig5 »
taky,bosch c7 už několik let a good,do lídlu nechodím :D
Felipe
Příspěvek od Felipe »
Bosch C3 - nic horšího není. A ten Lidl občas jde občas nejde - dříve jsem to spojoval s kapacitou, dnes s počasím a náladou.
burton.b22
Příspěvek od burton.b22 »
Mě na t lídl nabíječce odešlo to tlačítko.
stanomx
Příspěvek od stanomx »
tlačítko vymeníš za korunu (noteeth)
ja tiež vždy a všade použivám lidlovskú (vraj to je ctek) bez lcd, s led indikátormi
turbo kamna power
Felipe píše:Bosch C3 - nic horšího není. ....
Já jí mám a zatím dobrý :)
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
stanomx píše:tlačítko vymeníš za korunu (noteeth)
je to kopie ctek ;)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
Slavkov
Jarda S. píše:
je to kopie ctek ;)
Již asi rok je v Lídlu mají s LCD, s LED byl starší model.
Vše je to origo číňan... :D Zda je to kopie Ctek nebo je Ctek kopie něčeho je irelevantní...
Tlačítko se nemění - vyreklamuje se nabíječka...
Případně koupíš druhou a de-facto můžeš mít na tu první záruku 6 let.
Reklamace jsou bezproblémové 8)
papouch22
Příspěvek od papouch22 »
taky mam jednu tu malou z lidlu uz peknych par let a funguje vyborne,, a reklamace co sem se setkal zatim tak neresej, pockas mesic a dostanes novy kus
Rapid 1.0
Focus II TDCi
BEJVALO
Roomster TDI
GIV 55KW
Focus 1.8 TDCi
Felda 1.3 LXi
Zpět na „Diskuze o autech“
