Problem. t5 2.5tdi. obcas hodi nudzak vsetky kontrolky blikaju. niekedy hned po starte niekedy za jazdy.
Adresa : 0001 Jméno systému : Přímé vstřik. a předžhav. motorů s jednotkou čerpadlo-tryska Varianta protokolu : KWP2000/TPKLINE ( Ereignisse : 8 )
-Záznamy paměti událostí:
Výpis paměti událostí
Číslo :
P1917: Relé pro doběh ventilátoru chladiče přerušení
Typ závady 1 :
tbd
Typ závady 2 :
sporadická
+Rozšířené podmínky prostředí:
Číslo :
P1650: Datová sběrnice pohonného systému chybějící odezva sdružených přístrojů
Typ závady 1 :
tbd
Typ závady 2 :
sporadická
Číslo :
P1649: Datová sběrnice pohonného systému chybějící odezva řídicí jednotky ABS
Typ závady 1 :
tbd
Typ závady 2 :
sporadická
Číslo :
P1636: Datová sběrnice pohonného systému chybějící odezva od řídicí jednotky airbagu
Typ závady 1 :
tbd
Typ závady 2 :
sporadická
Číslo :
P1637: Datová sběrnice pohonného systému Chybějící odezva elektronického centrálního rozvodu
Typ závady 1 :
tbd
Typ závady 2 :
sporadická
Číslo :
Typ závady 1 :
tbd
Typ závady 2 :
sporadická
Číslo :
P1635: Datová sběrnice pohonného systému chybějící odezva řídicí jednotky klimatizace
Typ závady 1 :
tbd
Typ závady 2 :
sporadická
Číslo :
P1570: Řídicí jednotka motoru zablokovaná
Typ závady 1 :
tbd
Typ závady 2 :
sporadická
Adresa : 0003 Jméno systému : ABS/EDS/ASR/ESP MK25 Varianta protokolu : KWP2000/TPKLINE ( Ereignisse : 4 )
+Identifikace:
Číslo :
VAG00778: Snímač úhlu řízení
Typ závady 1 :
bez signálu/komunikace
Typ závady 2 :
sporadická
Číslo :
VAG01317: Řídicí jednotka ve sdružených přístrojích
Typ závady 1 :
Typ závady 2 :
sporadická
Číslo :
VAG01314: Řídicí jednotka motoru
Typ závady 1 :
Typ závady 2 :
sporadická
Číslo :
VAG00668: Palubní napětí, svorka 30
Typ závady 1 :
spodní mezní hodnota nedosažena
Typ závady 2 :
sporadická
Adresa : 0015 Jméno systému : Airbag Varianta protokolu : KWP1281/TPKLINE ( Ereignisse : 1 )
+Identifikace:
Číslo :
VAG01299: Diagn. rozhraní datové sběrnice
Typ závady 1 :
bez komunikace
Typ závady 2 :
sporadická
Adresa : 0046 Jméno systému : No I18N: (0800452180e8dabe).(displayName0800452180e8dabe) Varianta protokolu : KWP1281/TPKLINE ( Ereignisse : 0 )
+Identifikace:
-Subsystémy:
Sběrnicový sub systém
Číslo dílu hardwaru :
číslo dílu :
7H1959801A
Číslo verze hardwaru :
Číslo verze softwaru :
Datum výroby :
Kódování :
Možnost flešování :
neznámé
Označení systému :
Tőrsteuer.FS KLO 0203
číslo dílu :
7H1959802A
Datum výroby :
Kódování :
Možnost flešování :
neznámé
Označení systému :
Tőrsteuer.BF KLO 0203
Adresa : 0017 Jméno systému : Sdružené přístroje Varianta protokolu : KWP1281/TPKLINE ( Ereignisse : 3 )
+Identifikace:
+Subsystémy:
Číslo :
Typ závady 1 :
bez komunikace
Typ závady 2 :
sporadická
Číslo :
VAG01316: Řídicí jednotka brzd
Typ závady 1 :
bez komunikace
Typ závady 2 :
sporadická
Číslo :
VAG01321: Řídicí jednotka airbagu
Typ závady 1 :
bez komunikace
Typ závady 2 :
sporadická
Adresa : 0009 Jméno systému : Řídicí jednotka palubní sítě Varianta protokolu : KWP2000/TPKLINE ( Ereignisse : 2 )
+Identifikace:
Číslo :
VAG01598: Napětí jízdního akumulátoru
Typ závady 1 :
Typ závady 2 :
statický
Číslo :
VAG01341: ŘJ ve sdružených přístrojích, na sběrnici CAN komfort
Typ závady 1 :
neplatný signál
Typ závady 2 :
sporadická
Adresa : 0019 Jméno systému : Diagnostické rozhraní datové sběrnice Varianta protokolu : KWP1281/TPKLINE ( Ereignisse : 4 )
+Identifikace:
Číslo :
Typ závady 1 :
bez komunikace
Typ závady 2 :
sporadická
Číslo :
Typ závady 1 :
bez komunikace
Typ závady 2 :
sporadická
Číslo :
Typ závady 1 :
bez komunikace
Typ závady 2 :
sporadická
Číslo :
Typ závady 1 :
bez komunikace
Typ závady 2 :
sporadická
Adresa : 0056 Jméno systému : Autorádio Delta Varianta protokolu : KWP2000/TPKLINE ( Ereignisse : 1 )
+Identifikace:
Číslo :
VAG00878: Spojení k reproduktorům vpředu vlevo
Typ závady 1 :
elektr. závada v elektrickém obvodu
Typ závady 2 :
sporadická
Adresa : 0076 Jméno systému : Pomoc při parkování, kanál 8 Varianta protokolu : KWP1281/TPKLINE ( Ereignisse : 2 )
+Identifikace:
Číslo :
VAG01627: Snímač pomoci při parkování vpředu vpravo uprostřed
Typ závady 1 :
přerušení / zkrat na kostru
Typ závady 2 :
sporadická
Číslo :
VAG01628: Snímač pomoci při parkování vpředu vlevo uprostřed
Typ závady 1 :
Typ závady 2 :
statický
Adresa : 0008 Jméno systému : Climatronic Varianta protokolu : KWP2000/TPKLINE ( Ereignisse : 2 )
+Identifikace:
+Subsystémy:
Číslo :
VAG00353: Funkční zpětné hlášení regulátoru větráku čerstvého vzduchu
Typ závady 1 :
Typ závady 2 :
sporadická
Číslo :
Typ závady 1 :
neplatný signál
Typ závady 2 :
sporadická
Adresa : 0018 Jméno systému : Přídavné topení Varianta protokolu : KWP2000/TPKLINE ( Ereignisse : 3 )
+Identifikace:
Číslo :
VAG00664: Ukazatel zásoby paliva
Typ závady 1 :
Typ závady 2 :
statický
Číslo :
Typ závady 1 :
Typ závady 2 :
sporadická
Číslo :
VAG01126: Signál otáček motoru
Typ závady 1 :
neplatný signál
Typ závady 2 :
statický
Adresa : 007D Jméno systému : Přídavné topení Varianta protokolu : KWP2000/TPKLINE ( Ereignisse : 1 )
+Identifikace:
Číslo :
Typ závady 1 :
Typ závady 2 :
sporadická
T5 2.5tdi problem vianocny stromcek
