Soustruh
Soustruh
Ahoj prosba na všechny soustružníky. Sháním do garáže nějaký univerzální menší jednoduchý soustruh na stáčení kotoučů, bubnů, komutátorů, vyroba trnů na centrování spojek, kroužků pro lisování ložisek, atd. prostě jednoduché práce se kterýma se nechci zdržovat než na mě bude mít některý ze soustružníků čas. Nejvíce by se mi libila S28 nebo S32 ale blbě se shánějí v poslední době jsem viděl na prodej docela hodně R5 za rozumné peníze ale v soustruzích se skoro nevyznám není ta R5 pro domácí práce nesmysl? Popřípadě nějaká jiná alternativa? Díky
Ta S28 je na kotouče podle mě malá. Nevím z hlavy jaký průměr tam upneš, ale můžu ti to změřit. Je tam navíc problém, že suport docela trčí daleko od držáku nástrojů, takže při soustružení kotouče najíždíš až pod něj a tím se ti tam vejde bohužel ještě menší průměr... mrkni po S18 nebo SN45 třeba...
Dalsi snilek, tak horsa do toho http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?p=233354#p233354
A R5 je revolverovy sustruh to je nieco uplne ine. Je urceny na obabanie kratkych kusov v seriovej vyrobe, doma prakticky nepouzitelny stroj https://www.youtube.com/watch?v=ayUzw9AnAIg
Dá se vyrobit na frézce prodloužení, který upneš do držáku a do prodloužení upneš nůž. Celý to má samozřejmě potom menší tuhost, můžeš pak ale točit to, co se vejde nad vodící plochy (a máš to jak upnout).L píše:Ta S28 je na kotouče podle mě malá. Nevím z hlavy jaký průměr tam upneš, ale můžu ti to změřit. Je tam navíc problém, že suport docela trčí daleko od držáku nástrojů, takže při soustružení kotouče najíždíš až pod něj a tím se ti tam vejde bohužel ještě menší průměr... mrkni po S18 nebo SN45 třeba...
Octavia TDI (ASV)≈110kW MAF off MAP on chip můj
Viac menej mi ide o prebehnutie komutátorov, zberných kruzkov, upravu puzdier,... Zvacsa med. Ja som v tomto amater, nechcem nic vyrabat, len poupravovat diely. Velkost obrobku by mala byt s rezervou do 30cm a sirkou 25cm, upnutie mi staci do 5 cm.A6TDI píše:Na jaký materiál , velikost obrobků ,popř. druh obrábění ?JozefC píše:Ahoj. Dlhsi cas rozmyslam aj ja o sustruhu, ale potreboval by som to len na alternatory a startre. Co by ste mi doporucili. Dakujem.
