Audi A4,B5 2.5 TDI pribržďuje zadní kolo
Zdravim, mám takový problém, po výměně kotoučů, destiček a lanovodů mi sporadicky přibržďuje levé zadní kolo. Žádný starline. Brzdiče sou ok. Najeto na destičkách cca. 1000km, to by měly už sednout... Dělá to i po nepoužití ruční brzdy, třeba během jízdy, po brždění, někdy dojedu a je disk studený, někdy je teplý, náboj horký a je cítit obložení. V servisu už netuší. Nesetkal se s tím někdo? Teď na náledí to není úplně dobrý, už sem šel jednou v zatáčce rovnou bokem.
Re: Audi A4,B5 2.5 TDI pribržďuje zadní kolo
Vyměnit servis.Scolo píše:V servisu už netuší.
Člověk se pořád učí.
reklamovat,
je tomu mnoho let záhada fobie sdi, stalo se to jen někdy při přejezdu karpat předek začal brzdit, po dojezdu domů doslovně vlály poklice a smrdělo obložení, ráno vše OK půl roku ok a zas jedu třeba ze sence sjíždím karpaty a předek začne brzdit,
po dojezdu domů vlály poklice dám auto na zvedák vše vařící a
brzdy ok už to zas nebrzdilo
vše ok kapalina kapkala, hbv ok, pístky bylo vidět jak povyjedou a mírně zajedou, krásně lesklé, ze zoufalství jsem vzal silikonový sprej a nahulil do posilovače když byl sdělaný HBV co jsem tím dokázal nevím ale od té doby se problém neopakoval
vladimir127
- Nováček
vladimir127 píše:Moze to robit aj brzdova hadicka sprava sa ako zaklopka.Ale to len v tom pripade, ze vsetko ostatne je v uplnom poriadku.Najlepsie by si to zistil vtedy ked ti ide to koleso tazsie skusit povolit odvzdusnovak.Ak to povoli tak by to mohla byt ta hadicka.
hadičku zjistíš tak že povolíš odvzdušnovák s skoro co vteřińu musí jít kapka
vladimir127
- Nováček
Tak příběh nekončí ... po výměně brzdové kapaliny a následném natlakování při odvzdušnění to nevydržela nádobka na brzdovku, dána nová ale začal sáknout brzd. válec, tedy vyměněn spolu se servisem. V novém servisu vše prošli, vyměnily brzdiče, odvzdušnili a po projetí ukazovala diagnostika střídavou chybu na zadních čidlech ABS levá pravá, tak vyměněny i obě čidla. Auto projeto bez chyby v provozu i pedál drží, tak sem si auto vyzvedl a dnes sem se projel kdy sem schválně brzdil a 3x zastavil a studený kola, celej přešťastnej sem jel zpět do práce a zastavim na parkovišti vylezu a opět vařící pravý zadní kolo a náboj, na kotouči zasyčel sníh. Levý a přední dobrý. Tak už opravdu nikdo netuší co s tim, všechno už se prošlo. Nějakej nápad, laicky se zeptám, brzd. hadičky nebo šrouby na kola by to nezpůsobovaly? Napadlo mě, že tam jsou delší z alu letních kol, ale to by drhlo asi nějak pořád .. záhada
senioring1
ESP nepribrzduje trvalo ono iba pribrzdi na potrebny moment konkretne kolesa. Kolesa ESP blokuje hlavne v zakrutach, ked su na aute obute Cinske gumy napr. WanLi, Nankang a pod. ale to nieje jeho pripad. Jemi zjavne nevrati tiahlo rucnej brzdy. Ako som uz pisal davam rozperne pruzinku z OII a je pokoj.
senioring1
Princíp ESP poznám , ale viem si predstaviť poruchu RJ ESP s podobnými dôsledkami .TDI tech píše:ESP nepribrzduje trvalo ono iba pribrzdi na potrebny moment konkretne kolesa. Kolesa ESP blokuje hlavne v zakrutach, ked su na aute obute Cinske gumy napr. WanLi, Nankang a pod. ale to nieje jeho pripad. Jemi zjavne nevrati tiahlo rucnej brzdy. Ako som uz pisal davam rozperne pruzinku z OII a je pokoj.
