Audi A4,B5 2.5 TDI pribržďuje zadní kolo
Napsal: 13 led 2017, 19:39
od Scolo
Zdravim, mám takový problém, po výměně kotoučů, destiček a lanovodů mi sporadicky přibržďuje levé zadní kolo. Žádný starline. Brzdiče sou ok. Najeto na destičkách cca. 1000km, to by měly už sednout... Dělá to i po nepoužití ruční brzdy, třeba během jízdy, po brždění, někdy dojedu a je disk studený, někdy je teplý, náboj horký a je cítit obložení. V servisu už netuší. Nesetkal se s tím někdo? Teď na náledí to není úplně dobrý, už sem šel jednou v zatáčce rovnou bokem.
Napsal: 13 led 2017, 20:21
od chosepm
Jestli nedělali, tak rozborka třmenu, vyčistit, dát opravnou sadu a složit.
Napsal: 13 led 2017, 22:04
od hansdob
brzdič KO rozdělat repasovat či vyměnit
Re: Audi A4,B5 2.5 TDI pribržďuje zadní kolo
Napsal: 13 led 2017, 23:00
od šulda
Scolo píše:V servisu už netuší.
Vyměnit servis.
Napsal: 14 led 2017, 12:26
reklamovat,
je tomu mnoho let záhada fobie sdi, stalo se to jen někdy při přejezdu karpat předek začal brzdit, po dojezdu domů doslovně vlály poklice a smrdělo obložení, ráno vše OK půl roku ok a zas jedu třeba ze sence sjíždím karpaty a předek začne brzdit,
po dojezdu domů vlály poklice dám auto na zvedák vše vařící a
brzdy ok už to zas nebrzdilo
vše ok kapalina kapkala, hbv ok, pístky bylo vidět jak povyjedou a mírně zajedou, krásně lesklé, ze zoufalství jsem vzal silikonový sprej a nahulil do posilovače když byl sdělaný HBV co jsem tím dokázal nevím ale od té doby se problém neopakoval
Napsal: 15 led 2017, 09:39
od vladimir127
Moze to robit aj brzdova hadicka sprava sa ako zaklopka.Ale to len v tom pripade, ze vsetko ostatne je v uplnom poriadku.Najlepsie by si to zistil vtedy ked ti ide to koleso tazsie skusit povolit odvzdusnovak.Ak to povoli tak by to mohla byt ta hadicka.
Napsal: 15 led 2017, 09:44
vladimir127 píše:Moze to robit aj brzdova hadicka sprava sa ako zaklopka.Ale to len v tom pripade, ze vsetko ostatne je v uplnom poriadku.Najlepsie by si to zistil vtedy ked ti ide to koleso tazsie skusit povolit odvzdusnovak.Ak to povoli tak by to mohla byt ta hadicka.
hadičku zjistíš tak že povolíš odvzdušnovák s skoro co vteřińu musí jít kapka
Napsal: 15 led 2017, 09:47
od vladimir127
Este som zabudol.Nestaci,ze piestik ide lahko ,ak je unavena gumicka v brzdici tak to tiez robi problem.Po zabrzdeni a odbrzdeni sa musi piestik vzdy sam trchu vratit.Vracia ho vlastne ta tesniaca gumicka vo vnutri.
Napsal: 15 led 2017, 10:29
od TDI tech
namontuj reozperne pruzinky kluciek rucnej brzdy z Octy 1Z a budes mat na vecne veky pokoj. Amen
Napsal: 15 led 2017, 15:01
od Scolo
Díky za rady, příští týden to snad vyřeším.
EDIT: tak byla v brzdové kapalině voda, je to vůbec možný, kde se mohla vzít? Ale něco na tom asi bude, zlobilo to ve větších mrazech.
Napsal: 25 led 2017, 13:35
od Scolo
Tak příběh nekončí ... po výměně brzdové kapaliny a následném natlakování při odvzdušnění to nevydržela nádobka na brzdovku, dána nová ale začal sáknout brzd. válec, tedy vyměněn spolu se servisem. V novém servisu vše prošli, vyměnily brzdiče, odvzdušnili a po projetí ukazovala diagnostika střídavou chybu na zadních čidlech ABS levá pravá, tak vyměněny i obě čidla. Auto projeto bez chyby v provozu i pedál drží, tak sem si auto vyzvedl a dnes sem se projel kdy sem schválně brzdil a 3x zastavil a studený kola, celej přešťastnej sem jel zpět do práce a zastavim na parkovišti vylezu a opět vařící pravý zadní kolo a náboj, na kotouči zasyčel sníh. Levý a přední dobrý. Tak už opravdu nikdo netuší co s tim, všechno už se prošlo. Nějakej nápad, laicky se zeptám, brzd. hadičky nebo šrouby na kola by to nezpůsobovaly? Napadlo mě, že tam jsou delší z alu letních kol, ale to by drhlo asi nějak pořád .. záhada
Napsal: 25 led 2017, 17:59
od senioring1
Ak som dobre čítal , tak pred opravou brzdilo ľavé zadné a teraz po oprave pravé zadné ??????
Nie je to dôsledok poruchy ESP ?
Napsal: 25 led 2017, 18:14
od stanomx
raz sa mi stalo na mojom aute podobné s pravým zadným, proste som založil nové brzdy odvzdušnil, išiel asi 20km zastavim v meste na semafore a dym ma predbehol, trebalo znova odvzdušniť zadné pravé koleso. teda brzdu
Napsal: 25 led 2017, 18:49
od TDI tech
ESP nepribrzduje trvalo ono iba pribrzdi na potrebny moment konkretne kolesa. Kolesa ESP blokuje hlavne v zakrutach, ked su na aute obute Cinske gumy napr. WanLi, Nankang a pod. ale to nieje jeho pripad. Jemi zjavne nevrati tiahlo rucnej brzdy. Ako som uz pisal davam rozperne pruzinku z OII a je pokoj.
Napsal: 25 led 2017, 20:24
od senioring1
TDI tech píše:ESP nepribrzduje trvalo ono iba pribrzdi na potrebny moment konkretne kolesa. Kolesa ESP blokuje hlavne v zakrutach, ked su na aute obute Cinske gumy napr. WanLi, Nankang a pod. ale to nieje jeho pripad. Jemi zjavne nevrati tiahlo rucnej brzdy. Ako som uz pisal davam rozperne pruzinku z OII a je pokoj.
Princíp ESP poznám , ale viem si predstaviť poruchu RJ ESP s podobnými dôsledkami .
