doba zhavenia pri -20 passat 96kw
vladimir127
- Nováček
Zdravim.Ak niekto viete napiste prosim aku mate zhruba dobu zhavenia pri -20 .Zda sa mi ze mne to zhavi dost kratko cca 8 sekund.Cidlo nevyhadzuje ako vadne.
vladiir127
senioring1
Predpokladám , že máš na mysli čas kedy zhasne kontrolka . Žhavenie však pokračuje po zhasnutí ďalších 10-15 sekund .
Odporúčam skontrolovať žhaviče a pri štarte počkať zo štartovaním ešte niekoľko sekund po zhasnutí .
Při minus dvaceti stupních bude kontrolka svítit cca 8-10 sekund (podle přesnosti senzoru teploty vody v motoru). Nicméně pravda je přesně taková, jak psal STIB - žhavení trvá déle, než co svítí kontrolka. A překvapení!!! - i po úspěšném nastartování žhaviče stále dožhavují, někdy i čtyři minuty.
vladimir127
- Nováček
vladimir127
- Nováček
vladimir127
- Nováček
senioring1
Keby si nemal problém , tak asi nepíšeš . Pri mínus 20 má však problém každý diesel . Súvisí to s objemom motora a kompresiou potrebnou na vznietenie nafty . Na prekonanie odporov studeného motora je potrebná bezchybná súhra baterky , štartera , elektrických vedení a nastavenia motora .
AK veríš baterke , potom môžeš skúsiť opakovať žhavenie pred štartom aj viackrát .
senioring1
Tvoje tvrdenie vychádza z mylneho predpokladu , že žhavenie trvá 4 minúty po naštartovaní . Zjavne nemáš predstavu ako by vyzeral žhavič po takej dlhej dobe a kde by sa brala energia na žhavenie . Kôli úspore prúdu sa napr. žhavky do vody zapínajú postupne v závislosti na dobíjaní.Marek77 píše:No a to je právě ten největší nesmysl. Přečti si tohle téma celé a pochopíš, proč.senioring1 píše:AK veríš baterke , potom môžeš skúsiť opakovať žhavenie pred štartom aj viackrát .
