Občas nestartuje 1.9 ARL
pauli167
Příspěvek od pauli167 »
Měl bych takový dotaz jestli už se s tím někdo nesetkla jedná se o vůz Seat leon 1.9tdi ARL 2003 .
Dneska zničehonic při otočení klíčkem pro start všechny kontrolky fungují jak mají žhavení rožne pak zhasne a při otočení do polohy start startér netočí jen se ozyvá jakoby chrčení za budíky. Po opštovném zapnutí a vypnutí klíčku aspon 3X. zničehonic naskočí .
Nemám u sebe diagnostiku ale myslím že by to mohlo být relé 109 co vy na to setkal se s tím už někdo ?
Díky za rady
misocko
Příspěvek od misocko »
skor spinacka ako rele 109, to by skor nesvietily kontrolky a starter by tocil normalne , len by to nechytilo, myslim
Re: Občas nestartuje 1.9 ARL
[quote="pauli167"]
co znamená myslet víš hovno vědět, vem diag adres 01 zapni to tvoje chrčení a skočí ti řídící jednotka neodpovídá ;)
stanomx
Příspěvek od stanomx »
budiky chrčia ak je slabá batéria napr. alebo dojde ku skratu a padne napätie pod nejaku uroveň, ale tak to treba posudit namieste ťažko od PC
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
alebo je slabý kontakt na kladivku relé,slabá kostra...atď..
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
