scenik I 1.6 79 kW
scenik I 1.6 79 kW
scénik točím chytá nechytá chytá nechytá chytá nechytá, pořád dokola,
tlak paliva už 3, jiskra de pořád, když stříkám do sání sprej nemá to na nic vliv, chytá nechytá, s řj motoru se nedá spojit s ostatníma jo :roll:
vwphun
Příspěvek od vwphun »
Jednotka Sirius 32?
vwphun píše:Jednotka Sirius 32?
zjistím
je tam,
dnes jsem měl chvilku čas a není pravdou že jede jiskra pořád ta jiskra fachčí jak blinkr a tak auto chytá nechytá chytá nechytá chytá nechytá,
připadá mi to jak vadné relé zapalování
kostra relé jsem našel pin řj motoru 68, ale nevím kde to relé sídlí< třeba ho přitlačím prstem a ono to pojede ;) :?: :?:
vwphun
Relé napájí cívku a čerpadlo současné. Spíná řj impulzy. Změř teda napájení při startu na cívce. Ale měl jsem i vadnou řj. Mrkni, jestli není po nárazu poškozená.
vwphun píše:Relé napájí cívku a čerpadlo současné. Spíná řj impulzy. Změř teda napájení při startu na cívce. Ale měl jsem i vadnou řj. Mrkni, jestli není po nárazu poškozená.
to se mi moc nezdá jsou tam dvě rele
jedno je 91 relé palivového čerpadla a druhé 92 pro napájení zapalovacích cívek
vwphun
Každopádně změř napájení na cívce při startu, třeba žárovkou a hned víš, zda je relé OK ;-)
tak jsme to zkusili jedna svíčka ven
startuju chytá nechytá chytá nechytá, žárovka na čerpadle svítí pořád a když nechytá jiskra nejde
pak nevěřím je to je všechno na jedno relé
vwphun píše:Každopádně změř napájení na cívce při startu, třeba žárovkou a hned víš, zda je relé OK ;-)
změřím co jsme ještě zjistili že když motor chytá tak de šleha jak kráva a když nechytá vyletí malinká jikřička skoro neviditelná, řj asi jede jak má,
du měřit
Marek001
Příspěvek od Marek001 »
Skúsil by som ešte zmerať napájanie RJ pod záťažou napr. cez poriadnu žiarovku. Aj kostry. Je zvláštne že sa s ňou nedá spojiť. Motor predpokladám že je dobre ukostrený keď štartér točí?
Marek001 píše:Skúsil by som ešte zmerať napájanie RJ pod záťažou napr. cez poriadnu žiarovku. Aj kostry. Je zvláštne že sa s ňou nedá spojiť. Motor predpokladám že je dobre ukostrený keď štartér točí?
startét točí dík zkusím, nemám čas se tomu plně věnovat tak všem dík
relé jsem našel nad levým podbhem když ho vypnu nestartuje a napětí kopíruje ten start na cívce je tam vteřinu 12 chytá pak dva nechytá zas 12 a 2 prostě vteřinu 12 vteřinu 2, to relé jsem rozdělal a spínaná co vteřinu a rozpíná, když ho zatlačím prstem je to podobné
zkusit tam dát 12V z baterky na zkoušku? pokud by to bylo to samé tak fakt kostry
vwphun
Na roztlačení chytne?
vwphun píše:Na roztlačení chytne?
zkoušeli to když to ke mně táhli prej nic
vwphun
Základ je změřit podle schématu napájení řj. Bez spojení (diag) není velení ;-)
Zpět na „Renault / Dacia“
