Octavia 2 1.9TDI 77kW trasenie motora
milosba
Příspěvek od milosba »
Ahoj , mam octaviu 2, 1.9TDI, 77kw ( plus nieco navyse :) ) BJB motor, gqq prevodovku. 2004/12
Uz par mesiacov ma trapi tento problem:
Pri otackach od 1500 do 2500 na 3-5st mi dost vyrazne trasie motor je to tak ako keby ste mali fest nevyvazene kolesa.
Az tak ze mi zacina palubovka vrzgat...
Co som spravil uz... skontroloval gumy, nanovo vyvazil OK, geometriu nastavena OK, vymenil obe lozka motora a vycentroval ho OK ( to pomohlo dost citelne ked som pomenil gumy, uz netrasie az palubovka! ale to trasenie stale je tam akurat sa tak neprenasa lebo gumy su nove ) , tiez som navaril novy pletenec namiesto stareho bol deravy ( pletenec som nabodoval na aute a az potom fixne dovaril cize toto jak original )
Pred 100 000km som menil spojku aj so sotrvacnikom ( daval som jednohmotu ) Prevodovka a vstrekovace su povodne a teda maju okolo 600 000 km.
Mate skusenosti s takymto neduhom ?
Naposledy upravil(a) šulda dne 25 lis 2023, 19:40, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Úprava názvu.
Car diag
Příspěvek od Car diag »
Nepíšeš co diag,ale každopádně bych vyndal vstriky,poslal je vyzkoušet (případně zrepasovat ) vyměnil kabely ke vstrikum a dal nové gumičky.
Může to také dělat egr, jednohmota, ale u auta které má najeto 600tis prakticky cokoliv.
milosba
motor je novy ten som uz menil cely okrem vstrekov ( 45 000 ked som ho osadzoval najazdil som na nom do 100 000) .
Diagnostika nehlasi nic , nechal som kompletne zrepasovat turbo , potom zalogoval ci je erg, turbo, vaha vzduchu ok a grafi vysli dobre co je poznat aj na vykone ( teda ze je to OK ) .
Keby boli gumicky na vstrekovacoch zle v zime by som nenatocil, u nas bolo aj -25 a v pohode to odpalovalo. Prosim ta co maju vstrekovace s trasenim motora ? ci kable k vstrekom ? fakt nechapem , to by hned ukazalo chybu a auto by bud prestalo fungovat alebo by som nemal ziadny vykon...
Car diag
Promiň,jsem dost pracovně vytíženej a nemohu ti tady vysvětlovat ceolu problematiku motoru PD znova,když už to je tady minimálně 100krát napsáno,zkus použít tlačítko hledat,nebo zajeď za někým kdo tomu rozumí.
leguan
Příspěvek od leguan »
tipuju vstřiky měl sem ten samej problem v určitych otačkach při akceleraci my to jebalo celym autem
Tiguan 2 2.0 tdi
milosba
leguan píše:tipuju vstřiky měl sem ten samej problem v určitych otačkach při akceleraci my to jebalo celym autem
O_O ty vole by som vobec nepovedal, , ako chystam sa ich vymenit cez leto ale nevedel som ze to moze tak triast , skorej daco mechanicke by som hadal..
anydraj
Příspěvek od anydraj »
Tipuju, nahrat origo.
navaho
Re: trasenie motora 1.9TDI, 77kw
Příspěvek od navaho »
Cavte, mam podobny problem na rovnakom motore(kod motora BXE). Neviete prosim poradit, co by to mohlo byt ?
S autom trasie od 1600 do 2300 otaciek. (presne v 2300 to prestane). Robi to najvyraznejsie na 5-tke, menej na 4-ke a na 3-ke vpodstate uz trasenie necitim. A taktiez najvyraznejsie to je pri jazde do kopca, alebo pri prudkej akceleracii.
Vymenil som dvojhmotu, nove poloosi, silentbloky motora, napravy su pevne (pomenene vsetko).
Mal som v minulosti problem s jednym vstrekom (mal som aj vela nafty v oleji, ale vackova hriadel vraj nebola poskodena), ale bol vymeneny a vyzera, ze vsetreky su ok, ked auto od 2300 nerobi problemy..... rozvody uz maju 90 000 a planujem vymenu. turbo a egr som neskumal, ale auto je lenivsie ako by asi malo byt.
Nemate prosim typy co by to mohlo byt? Vdaka.
passion
Příspěvek od passion »
Pozri znovu ako vyzerajú vačky na vstrekoch.
