audi a6 2.5tdi
chozef
audi a6 2.5tdi
Příspěvek od chozef »
zdravim,vzdy ked startujem sa mi na palubaku rozsvieti cerveny vykricnik,potom hned zhasne.auto ide normalne aj funguje vsetko tak ako ma,neviete co bi to mohlo bit? :? vdakaaa
autoelektrika
Příspěvek od autoelektrika »
Není to jen kontrola funkčnosti žárovky na brzdouvou kapalinu?Dělalo to furt,nebo to začalo teď?
chozef
zacalo to teraz nedavno ,ale nerobi to pokazde ked startujem,len sa mi zda ze cim dalej tym castejsie
MareC3k
Příspěvek od MareC3k »
chozef: skoda ze v profile nemas uvedene auto...
na mojej A6 cerveny vykricnik ukazovalo ked som mal starsiu baterku a pri startovani pokleslo napatie na nej pod 10V, ten vykricnik bol od RJ ABS ktora hlasila nefunkcnost pri takto nizkom napati...
robilo to vzdy len chvilku pri starte, po nastartovani to zmizlo a pohoda...
takze pohoda :)
chozef
mam audi a6 2.5tdi 110kw r.v.98 ak to pomoze,nerobi to stale,len sa mi zda ze je to castejsie ako pred tym,ale startuje good,a hned po nakopnuti zhasne ten vykricnik na maxidote,asi bi pomohla diagnostika,ze?
