Abs passat b5
Abs passat b5
Zdravím mam dodaz měnil jsem abs čidlo v zadním kole, čidlo začalo fungovat ale jen 3/4 otáček kola tak jsem vyměnil ložisko ale ted v novém ložisku abs vůbec nefunguje. Když jsem měřil průměr nového a starého čidla abs tak je rozdíl na průměru je 0,5mm nesetkali jste se s tim někdo?
Tak jsem koupil jiné ložisko a úplně stejnej problém, zkoušel jsem to abs tam dát když bylo ložisko ještě venku a zjistil jsem že když ho povytáhnu tak o 10 mm tak normálně funguje. Vůbec nechápu jak je to možné. nechal jsem ho tedy povytažené a uvidíme jak dlouho bude trvat než se uvolní a vypadne nebo posune jinam...
