špatné starty
Alfa Romeo, Fiat, Lancia...
pbkarviná
špatné starty
Příspěvek od pbkarviná »
Zdravím
Asi týden nemohu ráno nastartovat své scudo 1,9 TD. Myslím,že taková zima ještě není,spíš to vypadá,jako by mi padala nafta,když stojím delší dobu,protože potom už startuji celý den v pohodě. Při startování motor točí,auto se třepe,když mu dodám gazu,tak to chytne,nevíte co stím???
pbkarviná
už jsem to vyřešil,baterka je ko
pbkarviná
Baterku jsem vyměnil a nepomohlo to, stále špatně startuje,nevíte co by to mohlo být, vyměnil jsem i filtr paliva,ten co je v motoru, co by to mohlo být?
M-i-š-a-k
Příspěvek od M-i-š-a-k »
Žhaviče....jestli pada nafta tak před startem napumpuj pumpou
Peugeot 405 1.8Td zatím jen experimenty s olejem uvidíme
pbkarviná
Myslíš,že by to mohli být ty žhaviče, vždyť ještě není taková zima, ale zkusím je vyměnit, nejsou tak drahé.
Jak mám napumpovat tu naftu, kde je ta pumpa?
origoš
Příspěvek od origoš »
Pumpa je nad motorem balonek na hadici. Aby tenhle motor startoval, musí být splněny základní požadavky: V pořádku žhavení, ropa v čerpadle a tlaky ve válcích. Jinak tam žádné vychytávky nejsou.
www.mosaznevyrobky.cz
pbkarviná
Ráno vyzkouším tu pumpu a uvidím. Dočetl jsem se něco o rychložhavičích, jsou i na scudo?
pbkarviná
Vyzkoušm i start pod plynem, kdyby to byl ten termostat :?
origoš
Ano, Scudo je má z výroby.
pbkarviná
Takže je objednám podle katalogu a je to. Uvidíme,vyzkouším tu pumpu a start pod plynem a pak budu bádat dál. Co stojí takové žhaviče na to naše mimi?
origoš
Záleží na tom, kde je kupuješ a jakou značku. Já je beru od Szakala asi 200 Kč/ kus.
pbkarviná
Tak to není tak drahé, nemáš náhodou nějaké katalogové číslo těch žhavičů, objednal bych si ty samé, které používáš ty? Předem děkuji
pbkarviná
zdravím, vyměnil jsem žhaviče (přístup jak k penězům) a staruji na první šup :woot:
lobo
Příspěvek od lobo »
Tak tohle tema mne taky zajima....stejny problem jako kolega,ale svicky jsem mel venku a zdaly se byt uplne OK. Ale stejne jsou ranni starty dost mizerny, startuje dlouze,asi 10 s a stejne chytne az na podruhe,potreti...
Predvstrik je nastaven dobre, nafta by snad padat nemela, kdyz pumpuju balonkem,tak to stejne prilis nepomaha.
Tlaky motoru jsem nezjistoval.
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
A aky masa v tom Scude motor? Fiat alebo Peugeot?
Zpět na „Italské vozy“
