El. ovládanie sedadiel O1
Shadow065
Příspěvek od Shadow065 »
Zdravím mám možnosť kúpiť el. ovládané kožené sedačky do O1. Skade dostanem prúd na tie sedačky ? poprípade nejaké rady ako to zapojiť ?
O1 99', 1.9 TDI 66 kW AGR + Chip Profituning, EGR OFF, Eibach Pro Kit, 17" Spider
Mercedes 94' W202 C180 90Kw Sport
Kymco Dink 125 07', 150ccm Naraku Kit
Zapojit dle schematu prasarnicky jsou tak na vyhoreni a na budouci probleeemky s udrzbou.
Shadow065
hansdob píše:Zapojit dle schematu prasarnicky jsou tak na vyhoreni a na budouci probleeemky s udrzbou.
tak asi najlepšie bude kašlať na to :D
gollfy
Příspěvek od gollfy »
Jednoduše, zjisti si na které pozici v pojistkové skříni jsou originál zapojené nebo udělej na volné pozici pojistku přiveď plus ze svorkovnice. Dál to rozveď pod sedačky + aj kostru . Kup origo konektory dle ETKY + piny. Dál už to je jen o zapojení. Potom ještě záleží jestli mají paměti nebo jsou bez. Dodělával jsem si el. posuv i vyhřívání v Leonu a naprosto bez problému.
