Peugeot 4007 2.2Hdi nenastartuje
Marra1826
Příspěvek od Marra1826 »
Zdravím guru z fóra.
mám takový mensi problem.
jsem majitelem PEUGEOTU 4007 2.2 Hdi r.v. 2009
z ničeho nic mi auto chciplo a jiz nenastartuju.
pri dovezeni vozu do autorizaku mi asi po 4 dnech rekli ze proste problem nenasli a ze v podstate nevi co s tim je.
jejich doporuceni, bylo vymenit palivove cerpadlo v nadrzi.
tak jsem ucitil ale problem pretrvava.
diagnostika mi pise chybove hlaseni ve smyslu - rampa vstrikovace zkrat na +.
tudiz mi mechanik poslal na kontrolu vstriky ty jsou ovsem v poradku. dalsi autoelektrikar z mi prolezl snad komolet elektriku ale problem nikde nanasel at uz ve skratu nebo jinde.
auto porad a porad toci ale nenaskoci.
nesetkal se stim nekdo nebo neporadil by kde hledat pricinu problemu. pokud se nemylim jedna se o motor Ford.
predem dekuji za rady
A co rozvody, neskočilo ti to?
JozefC
Příspěvek od JozefC »
Amaterizmus
dreizig5
Příspěvek od dreizig5 »
odkud jsi?
Chce to někoho s Diagboxem kdo s tím umí trochu dělat, ten autorizák teda docela zklamal, no není to poprvé ani naposled že (crazy)
Při startu jsou vidět otáčky motoru v měřených hodnotách ? Synchronizace ? Tlak nafty nabíhá ? Immo neblokuje ? Na sprej blafne ?
Je potřeba tyto základní věci prověřit a ne napsat nikdo neví, co s tím ??
Okura
Příspěvek od Okura »
nehlásí to vstřiky na všech válcích?
jaké máš vstřiky pieza?
jinak autorizák oničem :D
Jura
Příspěvek od Jura »
Po čtyřech dnech v autorizáku je výsledek "možná čerpadlo v nádrži" ? Kolik stály ty čtyři dny pátrání ?
Odkud jsi ?
Zkus jiný autorizák, nebo jim řekni ať se zeptají Francie, když sami neví.
Zpět na „Peugeot“
