Ahojte
vie mi prosim niekto poradit kde by mohol byt problem ked auto po dlhsej dobe statia nechce startovat?
pri startovani napr rano to musim tosit hodne dlho az kym to konecne naskoci a potom aj tak kolisu otacky na vonobeh a este to aj sem tam zhasne
na diagnostike ziadna zavada
-vymeneny palivovy filter
-v cerpadle piliny niesu
-spravili sme test - kolko ktora tryska dava do prepadu - 2 boli na tom horsie ako dalsie 2 - vymenene za fungel nove - po vymene uz splna poziadavky co su pisane v ELSE
-novy regulacny ventil na rail liste
-teraz som sa zasekol pri zhaveni - ako to ma spravne fungovat?
zhavenie som dosiahol iba vtedy ked som odpojil cidlo teploty inak to vobec nezhavi ani na sekundu ked je cca 20 stupnov?
cidlo inak ukazuje normalne teplot...
vie prosim niekto poradit co dalej skontrolovat?
motor CR 2.0TDI CFFB
edit:
tak posledne zistenie je ze ked mam odpojene cidlo teploty tak to startuje krasne
kde mze byt problem preco to nezhavi ked je cidlo pripojene ? moze byt chybna RJ motora??
dakujem pekne
zly start CR 2.0TDI CFFB
tomino55555
- Nesolidní prodejce
tomino55555
