Xenonové lampy Golf IV
PetrS
Příspěvek od PetrS »
Zdar, potřeboval bych radu, jak moc je komplikované přehodit klasické lampy s halogen. žárovkami za xenon. lampy? Prý se musí tahat nová elektrika, co je na tom pravdy? Díky za rady ;)
Alex
Příspěvek od Alex »
Pokiaľ nechceš montovať čidlá na nápravy, ale stačí ti nastavovanie sklonu svetlometov potenciometrom tak ako doteraz, je to pomerne jednoduché. Xenónové svetlo má ale iný konektor, ako obyčajné svetlo. Takže máš 2 možnosti:
-vymeniť konektor na kabeláži (nové xenónové konektory sú dosť drahé)
-vymeniť konektor na xenónovom svetle za starý typ
druhá možnosť je lacnejšia, pretože použiješ starý konektor zo starých svetiel. Ak nechceš staré svetlá zničiť, zoženieš určite nejaké rozbité a konektory dáš z nich. Len ich vybrať, odcvaknúť pár káblov a prepájkovať. Hotovo. Namontuješ svetlá, nastavíš a svietiš. :)
Takáto úprava je samozrejme nelegálna, ak by si to chcel mať všetko v poriadku, musíš mať to automatické nastavovanie sklonu (žiadny potenciometer vnútri) a musíš mať ostrekovače svetlometov. U nás na STK to zatiaľ nie je problém, nevedia čo má ako byť, ale v zahraničí by si s tým mohol mať problémy...
ax
Příspěvek od ax »
na Golfa IV to jde bez problemu, zapojis jen + a - a svitis, zadne specialni konektory kupovat nemusis, jen takove ty male ploche ktere jsou na dratkach u H7
Passat 3C, BMR, 125 kW, r.v. 2008, DSG, Highline
hustoles77
Příspěvek od hustoles77 »
To je tak easy ? A co třeba takový měnič a startér,. který je na origo xenon světlometu ?
Myslím, že kdyby to bylo tak jednoduché, tak má asi každý místo halogenu xenon, ne ?
ax
Příspěvek od ax »
jo je to tak easy :)
ted o vikendu pokud bude cas si je budu davat na toledo,
opravdu se zapoji jen ten + a -, naklapeni svetel zustava z kabiny manualni
jediny problem co muze byt tak je jen STK ale hodit tam zpatky H7 je otazka hodiny
jinak se bavim o H7 kde to jde bez uprav, pro H4 a H1 to uz bude chtit upravit osazeni patice.
Boriss
Příspěvek od Boriss »
..nemas pravdu.Pokud mluvi o xenon lampach vcelku nebo jen ze sehnal jety.Jestli jsou lampy s xenonem a nemas ktomu potrebny starter tak se xenon nerosviti.........je to jako kdyby si strcil zarovku do patice bez kabelu
Benzin patri do nadrze je li vic nez -22 stupnu
ax
Příspěvek od ax »
jo, ja mam na mysli sadu, abychom nemluvili jeden o voze a druhy o koze :) tak treba
http://www.vw-club.cz/modules.php?name= ... =0&thold=0
osobne mam Automotive sadu kde pripojim jen to + a -
jak je to s originalnima lampama to nevim takze v tom mate asi pravdu zase vy.
PetrS
No co se týče těch lamp, tak je samozřejmý, že je myšleno v celku ... Těžko bych asi kupoval jen paraboly se sklem ... Je to všechno integrovaný v tom světlometu, jak vysokonapěťový transformátor, tak ŘJ. Mně šlo jen o to, jestli se nemusí tahat nová elektrika, protože známej, od koho je budu mít, tak mě přesvědčoval, že jo, ale já si taky myslel, že je to hovadina ...
Alex
Příspěvek od Alex »
PetrS píše:No co se týče těch lamp, tak je samozřejmý, že je myšleno v celku ... Těžko bych asi kupoval jen paraboly se sklem ... Je to všechno integrovaný v tom světlometu, jak vysokonapěťový transformátor, tak ŘJ. Mně šlo jen o to, jestli se nemusí tahat nová elektrika, protože známej, od koho je budu mít, tak mě přesvědčoval, že jo, ale já si taky myslel, že je to hovadina ...
Elektrika sa musí ťahať, iba ak chceš to automatické naklápanie a prípadne ostrekovače. Ak to nechceš, stačí urobiť tie konektory, tak ako píšem vyššie. Robil som to už niekoľkokrát, tak viem čo hovorím. Inak je oveľa, ale oveľa lepšie, keď máš originál celé svetlomety, aj to menej dráždi policajtov aj chlapa na STK. Samozrejme to lepšie svieti na cestu a menej oslňuje tých oproti. Takže robíš dobre. Vymieňať len výbojku+dorobiť elektroniku je núdzový prípad.
PetrS
To Alex: JJ, dík, potřeboval jsem to jen potvrdit. Já to tomu známému taky tvrdil, ale on je tvrdohlavý (LOL) Ale radši jsem sechtěl před koupí, protože to přeci jen není věc za 500 Kč, ujistit, jestli to tak je ;) A potěšil jsi mě, konečně uvidim pořádně na cestu :))
Alex
Příspěvek od Alex »
Budeš spokojný, aj to dobre svieti, aj to auto potom lepšie vyzerá. Chcel som tu dať popis ktorý pin je čo, aby si vedel ako to poprepájať, ale neviem to nájsť v mojom neporiadku... Ak by si to inde nenašiel alebo ti nikto iný neporadí, tak ešte pohľadám :)
PetrS
TO Alex: V poho, myslim, že to zvládnu předělat, problém v tom nevidím ... Ale kdyby náhodou, tak se určitě ozvu :) Díky ;)
Alex
Příspěvek od Alex »
OK, jasné, ak sa trošku vyznáš v elektrike tak to určite zvládneš, nie je tam žiadna záludnosť, ako napr. na oktávii - normálne motorčeky a krokové. Všetko zapojíš tak ako bolo, len na xenóne potrebuješ vedieť, že žltý je plus a hnedý kostra. Ostatné tam určite pochopíš sám.
Kornout
Příspěvek od Kornout »
Nejsou náhodou motůrky v Xenonech jiný? Určitě jsou rychlejší a ne maj náhodou místo 3 drátů 4?
To ax: ono to zase tak jednoduchý není. Schválně je tam dej, jak to tady píšeš a projeď se v noci. Tlumený budou OK skoro vždy, teda alespoň z tvého pohledu, ale chudáci co pojedou proti tobě, počkej jak budou blikat, no a když to trochu postíš níž, tak si zase zkus dát dálkový, neuvidíš o moc dál.
Ono i když má H7 skoro stejnej průměr patice jako výbojka, jenže ta H7 má zámek proti otočení a to hlavně objímka. Ten zámek ti tu výbojku posune malinko mimo střed paraboly a je problém, nesladíš dálkový s tlumenejma, aniž by jsi totálně neoslnil protijedoucí auta. Musíš trochu upravit tu výbojku a pružinky uchycení výbojky. Jinak ohnisková vzdálenost je u H7 a xenonky stejná.
Jinak je to docela pakárna to trochu vychytat, já mám na autě to samé, takže vím co píšu.
KTM 250 SX-F
Alex
Příspěvek od Alex »
Kornout píše:Nejsou náhodou motůrky v Xenonech jiný? Určitě jsou rychlejší a ne maj náhodou místo 3 drátů 4?
U golfa sú rovnaké, 3 drôty, kompatibilné ovládanie. Preto sa to prerába tak ľahko. U oktávie je to tak ako píšeš- obyčajné svetlá majú klasické motorčeky 3drôtové, tak ako golf pri obyčajných svetlách aj xenónoch. Xenón v oktávii má však krokové motorčeky 4drôtové a sú riadené priamo z RJ na svetle- nedá sa to potenciometrom. Takže oktáviu buď prerobiť komplet aj so snímačmi na nápravách atd, alebo prehodiť-prebastliť staré motorčeky, ktoré sa dajú ovládať potenciometrom (tak to mám urobené ja- niekedy keď zoženiem čidlá, tak to možno prerobím aj na druhom golfe aj na oktávii tak, ako by to malo byť)
Neviem prečo do golfa dali tie obyčajné. Reagujú pomaly, určite nie ako octávia, passat a podobne. Golfu trvá, kým sa rozhodne, že pohne svetlami. Ozaj to pohne len keď naložíš kufor, alebo je obsadené auto- nastaví to do primeranej polohy a už s tým nehýbe, jama-nejama, kopec-nekopec :) Reakcie sú rádovo v desiatkách sekúnd. Golf sa však oveľa menej nakláňa v pozdĺžnom smere, takže to nie je také kritické ako u okty. Aj tak je to však hanba, neviem prečo to VW tak urobil. :( Je to trochu škoda, mrzí ma to.
Mám na jednom golfe xenóny originál, preto viem ako sa správajú. A všetky golfové xenónové svetlá čo som videl, boli rôznych ročníkov-modelov-výrobcov(automotive lighting,bosch) prevedení- (elektronika v svetle, 2x RJ-nový model, alebo na metrovom kábli-starý model, len 1x RJ na ľavom svetle), pravo aj ľavostranné riadenie, všetky mali tie obyčajné motorčeky :(
