Záměna motoru BAU za AKE, INFORMACE 2,5 TDI
rsakmichal
Příspěvek od rsakmichal »
Zdravím, dostal se mi do rukou dobře allroad s lehlým motorem BAU, koupil sem zas dobře na ND A6 s AKE, vím že je to častá pohadka všude. Ale určitě je tu nekdo schopný 2,5 kař a poradí.
První otazka je, když vyměním BAU za AKE musím použít jednotku z AKE? Pokuď vyměnit za AKE tak musím nechat spárovat AKE jednotku s budikama v allroadu že?
Řešil někdo v tp zapis jiného kodu motoru ( vím že teď už motor je výměný díl ) ale řešil někdo něco podobneho? Třeba mě ASZ co jsem daval za BLT bez potíží vzali ale tam šla zastavba komplet ze vším.
Další otazka, BAU se mi potkal na rozvodech, rozdrtilo to hlavy ale spodek je ok, čerpadlo,vstřiky, jsi nechavam to je mi jasné ale co ještě schovat? a na co si dát pozor na motoru AKE? Díky jedná se o rok AKE 2002
golfgti16v
Příspěvek od golfgti16v »
řekl bych v tomhle zna nejvic SATAS
Jak myslis rozdrtilo hlavy?? AKE za BAU oficielne myslim nepovoli kvuli emisni norme ktera je AKE/BAU rozdilna. Kdyz das na AKE cerpadlo a vstriky z BAU tak to bude fungovat na stavajici jednotku. Pak je moznost dat na BAU ok spodek jak pises z AKE hlavy a jedes a typ sedi.
octaviask
Příspěvek od octaviask »
no hlavne pozor automat/manual...jednotky cerpadla...../vstrekovace...
Dik octavia na to jsem zapomel.
octaviask
doplnujuca otazka, mozu ist "B"čkove hlavy na staré spodky? Teda sú spodky AKN/AKE/AFB rovnake? sedi potom časovanie a pod?
Už keď by som robil prerabku, tak ak sa dá....komplet vrchy z "B" kodu .....aj cerpadla, vstreky, elektroniku, jednotku, budiky,...a pod..
ano rolnový hlavy na AKE mužou
rsakmichal
Tak pristi tyden jdu na to, rikaji mi ze kdyz menim bau za ale tak menit jednotky nemusim jento pravda? Ze to chytne na bau jednotlu bez problemu. Diky za odpoved aspon predejnu problemu uz takhle dopredu
vstřiky AKE/BAU se přehodit dají ale jestli čerpadlo to nevím.
octaviask
no pockaj...isto su AKE/BAU vstrekovace rovnake????
cerpadlo isto nie...
navrhujem nechat take cerpadlo a take vstrekovace ku ktorým je jednotka...
Avšak je časovanie vačiek v hlave AKE/BAU na 100% rovnake?
Vstriky 201F (ridici 202F) z BAU lze dat na AKE (ktere ma 201E a ridici 202E)s cerpadlem 106E a AKE softem.
Casovani hlav je stejne.
Cerpadlo AKE 106E se nahradit neda ( jen 106EX je zamenne) ale treba 106H lze zamenit 106L a LX
octaviask
202F su vstrekovace s vyssim tlakom tj 230 bar.
201E mi esitronic nenajde...ale podla bosch cisla mi zamiena za 201 bez indexu čo je vstrekovac s otvaracim tlakom 220bar, tak isto trysky v týchto vstrekovačoch maju ine objednavacie cisla bosch..
nikdy som to neskusal zamienat ...moze to ist, to nevravim..no asi by som tam radsej dal co treba.
Ja je mam v jednom svem AKE jsou tam vetsi.
rsakmichal
Chlapy tak aby bylo jasno. Pujde teda na jednotce bau ake? Nebo musim neco prehravat? Ve ctvrtek chci startovat a dostrojit to tak abych se nezasek. Mam komplet puvodni topovy ake ktery davam misto potkaneho bau.
octaviask
cerpadlo musis dat z BAU!
vstrekovace pojdu...otazka je ako, čo to bude robit a pod ;)
sak uvidis.
Však nechaj vstrekovače a čerpadlo z BAU :) ...ostatok daj AKE.
