zámena motora peugeot 206
miko09
Příspěvek od miko09 »
zdravým páni . mám na vás jednu otázku . peugeot 206 1.4i 55kw kfx rv 2000 . je možne zameniť motor kfx za kfw ? bude všetko pasovať ? vopred ďakujem za každú odpoveď.
VW sharan 1.9 TDI ASZ
VCDS - origo
Launch X431 Pro3
Galleto 1260
miko09
Re: zámena motora peugeot 206
fakt nikto nevie pomôcť ?
VCDS - origo
Launch X431 Pro3
Galleto 1260
já se s jiným typem motoru vždycky akorát vyjebal, sežeň si stejný je jich milion za pár korun páč jsou téměř bezporuchový...
miko09
roman1648 píše:já se s jiným typem motoru vždycky akorát vyjebal, sežeň si stejný je jich milion za pár korun páč jsou téměř bezporuchový...
dik za radu. išlo mi o to že motor KFW je mladší a tím pádom menej km. mam jeden na ruke a má 47000 km.ja som sa dočítal že rozdiel medzi týmito dvomi motormi je rozdiel v emisnej triede. kfw ma dve landa sondy a kfx len jednu , ale či by sedelo uchytenie motora a spojky , počet snímačov atď som sa nikde nedočítal.
VCDS - origo
Launch X431 Pro3
Galleto 1260
to se asi nikde ani nedočítáš, leda je oba hodit vedle sebe a porovnat..
jak říkám mám s tím špatný zkušenosti, třeba Renault to je uplně katastrofa
miko09
roman1648 píše:to se asi nikde ani nedočítáš, leda je oba hodit vedle sebe a porovnat..
tak fajn. ešte raz dik za radu.
VCDS - origo
Launch X431 Pro3
Galleto 1260
no moc jsem ti nepomohl
označení KFW/KFX asi opravdu značí jen rozdíl nějaké té emisní třídy ale oba tyto motory mají označení TU3JP tak myslím že to na 99% předělat půjde,myslím že to má jiné sběrné výfukové potrubí a výfuk celkově
miko09
roman1648 píše:no moc jsem ti nepomohl
ten motor je na šrotovisku a držia oba typy . takže šublera a dobré oko.
VCDS - origo
Launch X431 Pro3
Galleto 1260
miko09
nazdar páni . tak motor vymenený bez problémov. čo sa týka samotného chytania motora všetko pasovalo .veci ktoré som musel použiť z motora kfx na kfw boli niektoré snímače kvôli inému druhu konektora. tiež som musel zrušiť držiak filtračnej vložky oleja a dať na plechový filter lebo zavadzala výfuku . ďalšia vec ktorá nepasuje je sacie potrubie. je potrebne použiť z kfw.to je tak všetko v rýchlosti . možno to niekomu pomôže .
VCDS - origo
Launch X431 Pro3
Galleto 1260
Zpět na „Peugeot“
