Vibrace u PD Sharan
pitrisek
Vibrace u PD Sharan
Příspěvek od pitrisek »
Ahojte, mám Sharana a nějak divně se klepe motor na volnoběh a i při jízdě mám pocit že to je třívalec pamět závad čistá Vibruje to od volnoběhu až do maxima otáček. Díky
cippis
Příspěvek od cippis »
setrvák v ( ; )
Superb 2,0 Tdi DSG Style, A6 3,0 TDI Q S-line, M. Pajero I. 2,5 Td do lesa
pitrisek
a to by se nezklidnil ani při vyšších otáčkách???????????,
pitrisek
a to by se nezklidnil ani při vyšších otáčkách???????????, někde jsem četl že by to mohla byt kabeláž ke vstřikům , ale to by bylo v paměti závad né??
Higins77
Příspěvek od Higins77 »
Nee, tohle se do paměti závad neukládá. Chce to rozdělat všechny konektory, hlavně ty co jsou v hlavě a prostříkat. Může to bejt taky přímo vstřikama, to měl kamarád, jemu to ale cukalo i při jízdě.
Já mám taky PDčko a taky vibruje, ale jen na volnoběh, takže to přičítám setrváku. Až nebudu vědět co s penězma, nebo se to nějak výrazně zhorší, tak ho vyměním.
Golf IV 1.9 TDI PD 74kW
rbares
Příspěvek od rbares »
setrvák taky si myslím kolik máš najeto ?
jak kmitá tak zblbne čidlo a pak to i nedává naftu na některý z válců
BMW X3 3,0 D + Ducato 3,0 JTD
12skvarka
Příspěvek od 12skvarka »
nedavno sem to resil byl to setrvak
go.vojta
Příspěvek od go.vojta »
konektory ti hodí závadu.. a dej na diagnostice porovnání dávky a to ti krásně ukáže jestli to dělá jeden válec a nebo budou rozhozený všechny.. pokud jen jeden tak bude problém se vstřikem at už dráty nebo samotnej vstřik a pokud všechny tak setrvák...
Passat B5 tdi, passat B4 tdi
BMW R1150GS
cippis
dyť to povidam, setrvak v kytkách. Teď sem koupil celou sadu i se setrvákem od Fantika na OII za 8, myslim že se to nechá sehnat podobně i na tohle
