Scenic II 1.9 DCi 88kw bez kompresie...
octaviask
Příspěvek od octaviask »
Pozna niekto tieto motory?
Motor točí, pocut ze to nema kompresiu..rozvod OK, po vytiahnuti zhavica tadial vyhadzuje olej.
zevraj to vytocili na emisnej a potom sa stalo toto...
kruzky? piesty? hlava?..
dik
Naposledy upravil(a) octaviask dne 15 srp 2017, 08:32, celkem upraveno 1 x.
mountune
Příspěvek od mountune »
Nebude to spis scenic II?
octaviask
Pardon...ano scenic 2
mountune
Asi mesic zpet jsem tu mel Lagunu a prasklej pist.. ale uz nevim jestli to takhle blilo olej.. kazdopadne delal jsem ho celej, saly ko, vybrus a turbo. Nesmysl uz na tehle autech. Chtelo by to asi rozborku jinak tezko rict.
Přeskočený rozvod..
mountune
Tak pise ze rozvod ok ne? Vzdyt je to tu jednoduchy, kolik do setrvaku a nahoře to musi sedet..
Asi si to koplo při vytočení a jeden zoubek se může přehlédnout.Nebo zmizel zoubek na řemenu...Kam by teda zmizela komprese ze všech válců?
octaviask
rozvod OK akoze sa to asi nestretlo, motor sa otáča...pisal som to z telefonu, zavadzajuca info ....
nekontroloval som ho.. na pripravky...
ale zeby sa stratila kompresia pri skoceni o 1-3 zuby?
prečo vypluva olej pri vytiahnuti zhavica?
majitel tvrdi ze to bol kuk mechanik, a povedal ze su kruzky KO...
No pokud to rozbije nadzvedák, tak pak lítá olej. kolikrát je olej nahoře už jen proto, že válec "nepálí"..A trochu je divné, že by při protočení motoru na vyšší otáčky odešly kroužky...Proč tak náhle a u všech válců najednou? Nehledě na to, že nikdy neodejdou všechny, takže trochu komprese vždy zbyde. Válec je samostatná jednotka, která má pouze společné plnění , chlazení a mazání..Snad to při zkoušce neuvařili? To by šlo..
mountune
Nepraskla vacka? Motorem jde otacet?
octaviask
motor toci starterom normalne... presne tie kruzky mi nepasuju, naraz, a všetky...
no nic..hlada pojde dole.
Jen otázka..A motor se otáčí při startu jako vždy nebo má "pěkný kalup".?
Zpět na „Renault / Dacia“
