Scenic II 1.9 DCi 88kw bez kompresie...
Napsal: 14 srp 2017, 20:02
od octaviask
Pozna niekto tieto motory?
Motor točí, pocut ze to nema kompresiu..rozvod OK, po vytiahnuti zhavica tadial vyhadzuje olej.
zevraj to vytocili na emisnej a potom sa stalo toto...
kruzky? piesty? hlava?..
dik
Napsal: 15 srp 2017, 07:10
od mountune
Nebude to spis scenic II?
Napsal: 15 srp 2017, 08:00
od octaviask
Pardon...ano scenic 2
Napsal: 15 srp 2017, 08:10
od mountune
Asi mesic zpet jsem tu mel Lagunu a prasklej pist.. ale uz nevim jestli to takhle blilo olej.. kazdopadne delal jsem ho celej, saly ko, vybrus a turbo. Nesmysl uz na tehle autech. Chtelo by to asi rozborku jinak tezko rict.
Napsal: 15 srp 2017, 12:06
od jericho-3
Přeskočený rozvod..
Napsal: 15 srp 2017, 13:59
od mountune
Tak pise ze rozvod ok ne? Vzdyt je to tu jednoduchy, kolik do setrvaku a nahoře to musi sedet..
Napsal: 15 srp 2017, 14:58
od jericho-3
Asi si to koplo při vytočení a jeden zoubek se může přehlédnout.Nebo zmizel zoubek na řemenu...Kam by teda zmizela komprese ze všech válců?
Napsal: 15 srp 2017, 17:47
od octaviask
rozvod OK akoze sa to asi nestretlo, motor sa otáča...pisal som to z telefonu, zavadzajuca info ....
nekontroloval som ho.. na pripravky...
ale zeby sa stratila kompresia pri skoceni o 1-3 zuby?
prečo vypluva olej pri vytiahnuti zhavica?
majitel tvrdi ze to bol kuk mechanik, a povedal ze su kruzky KO...
Napsal: 16 srp 2017, 11:08
od jericho-3
No pokud to rozbije nadzvedák, tak pak lítá olej. kolikrát je olej nahoře už jen proto, že válec "nepálí"..A trochu je divné, že by při protočení motoru na vyšší otáčky odešly kroužky...Proč tak náhle a u všech válců najednou? Nehledě na to, že nikdy neodejdou všechny, takže trochu komprese vždy zbyde. Válec je samostatná jednotka, která má pouze společné plnění , chlazení a mazání..Snad to při zkoušce neuvařili? To by šlo..
Napsal: 16 srp 2017, 12:15
od mountune
Nepraskla vacka? Motorem jde otacet?
Napsal: 16 srp 2017, 12:44
od octaviask
motor toci starterom normalne... presne tie kruzky mi nepasuju, naraz, a všetky...
no nic..hlada pojde dole.
Napsal: 17 srp 2017, 12:43
od jericho-3
Jen otázka..A motor se otáčí při startu jako vždy nebo má "pěkný kalup".?
