škubání passat 2,0tdi
Napsal: 09 říj 2017, 09:41
od Tomáš Čermák
dnes mi volal známý, má passata (r. 2010) ještě nevim kod motoru, kdyžtak dopíšu až budu vědět. Ale auto občas začne škubat, někdy to nedělá vůbec a někdy se s tím nedá jet. VAG je prej bez závad.Jinak jsou měněný komplet filtry, palivák byl čistej. Setkal se s tím někdo? V sobotu s tim přijede, tak to zkusíme projet a dát na VAG. Myslíte vsřik, EGR, DPF, popř. turbo?? Díky za rady
Napsal: 09 říj 2017, 17:27
od Tomáš Čermák
Je to 2.0tdi CR 103kW CBAB
Napsal: 10 říj 2017, 18:28
od Tomáš Čermák
Nikdo se s tim nesetkal?
Napsal: 10 říj 2017, 19:08
pokud to dělá občas zjistíš asi prd
Napsal: 10 říj 2017, 19:37
od Tomáš Čermák
Neco jsem procital a par lidi psalo, ze jim tenhle problem zpusobovala nafta. Kdyz zmenily pumpu, bylo po problemech. Tak nevim no, uvidime... Pokud je to tak, tak zlaty PD
Napsal: 10 říj 2017, 19:48
tak natoč OMV a dej tam nějaký sajrat na čistění
Napsal: 10 říj 2017, 22:33
od Tomáš Čermák
zkusíme to no. Co je asi nejlepší, VIF
Napsal: 11 říj 2017, 06:11
Tomáš Čermák píše:zkusíme to no. Co je asi nejlepší, VIF
dej vif
Napsal: 14 říj 2017, 14:16
od Tomáš Čermák
Tak dneska VAG:
000135- tlak na Railu příliš nízký
000136- tlak na Railu příliš vysoký
Čidlo tlaku nebo regulátor?? Má někdo zkušenost?
Napsal: 14 říj 2017, 19:34
Tomáš Čermák píše:Tak dneska VAG:
ty regulace jsou dvě že by se naráz pojebali?, vyjezdi naftu a dej tam premíjovku + vif
Napsal: 14 říj 2017, 19:38
od proxima
Vyber palivovy filter či su tam nieje piliny.
Napsal: 14 říj 2017, 19:55
od mato8625
KO čerpadlo , priprav sa že budú po smrti aj vstrekovače
Napsal: 14 říj 2017, 21:32
od octaviask
korekcie na vstrekoch? ale tuto kolega ma pravdu...je to 80% jasné...
Napsal: 14 říj 2017, 22:46
od Jirka.
Nemusí to být nutně čerpadlo. Podobně se projevuje vadný regulátor na liště. Dělal jsem ted v poslední době asi 4x. Jako první kouknout na sítko pod ventil N290 co je na čerpadle aby se vyloučila přítomnost špon. Pokud to bude ok tak novou lištu a je vyřešeno. Pokud tam budou špony tak je to v prdeli.
Napsal: 14 říj 2017, 23:56
od Tomáš Čermák
Tak korekce jsme koukali, kolem cca 0,02 na všech
Palivovej filtr měněnej, starej byl čistej
Na sítko na čerpadle se nedávno koukalo a bylo čistý bez špon
takže ten regulátor na liště??
