škubání passat 2,0tdi
dnes mi volal známý, má passata (r. 2010) ještě nevim kod motoru, kdyžtak dopíšu až budu vědět. Ale auto občas začne škubat, někdy to nedělá vůbec a někdy se s tím nedá jet. VAG je prej bez závad.Jinak jsou měněný komplet filtry, palivák byl čistej. Setkal se s tím někdo? V sobotu s tim přijede, tak to zkusíme projet a dát na VAG. Myslíte vsřik, EGR, DPF, popř. turbo?? Díky za rady
Naposledy upravil(a) Tomáš Čermák dne 09 říj 2017, 23:13, celkem upraveno 1 x.
Je to 2.0tdi CR 103kW CBAB
Naposledy upravil(a) Tomáš Čermák dne 10 říj 2017, 18:29, celkem upraveno 1 x.
Nemusí to být nutně čerpadlo. Podobně se projevuje vadný regulátor na liště. Dělal jsem ted v poslední době asi 4x. Jako první kouknout na sítko pod ventil N290 co je na čerpadle aby se vyloučila přítomnost špon. Pokud to bude ok tak novou lištu a je vyřešeno. Pokud tam budou špony tak je to v prdeli.
