Spojkový set z dvouhmoty na jednohmotu?
macan371538
Příspěvek od macan371538 »
Ahoj, mám v autě G4 1.9tdi 74kw jednohmotu 228mm a mám tu i nový spojkový set SACHS z Dvouhmoty Šlo by to do sebe poskládat? Myslím lamela+ložisko+setrvák z dvouhmoty na jednohmotu setrvák? Díky...
Golf IV, 1.9tdi ATD, MAFF off, KAT off, EGR off, TSA 180 @1.55bar, HDS57, Launch Controll, Popcorn Limiter, 204 hp 405Nm, Soft by ME :*
Nejde
Grunt
Příspěvek od Grunt »
nešlo
Ford Galaxy 1.9TDi 85kw AUY 2002
montyxx
Příspěvek od montyxx »
Nepujde, jsou tam jiny roztece sroubu na pritlacaku
jear ewing
Příspěvek od jear ewing »
Já jsem takhle experimentoval-koupil jsem jednohmotný setrvačnik a dal jsem ho Golfa IV, TDI-AXR..
Po nasazeni jsem při přeřazovani, přišel snad o vsechny zuby v aute se nedalo jezdit-lamela nedokazala pohlit všechnu energii.
Je to nebezpečné pro kliku a převodovku a nestoji to za vylagrovani :-(
Subaru Forester 2.0D-nemá rád zimu-už je zablaťbůh v praku!
kubima
Příspěvek od kubima »
Jak experimentoval?
ferusko666
Příspěvek od ferusko666 »
Experimentoval- na dvojhmote je lamela pevna bez narazovych pružin pri strede lamely a pri pevnom zotrvačniku je treba použit odpruženu lamelu.asi tak.Ked je moc poškodeny dvojhmotny zotrvacnik už sa mi stalo že mi ulomilo lamelu na nitovanich spojoch. :o
