Peugeot 206- odkud natáhnout + k rádiu ??
Tomáš Čermák
Příspěvek od Tomáš Čermák »
Zdar chlapi, známý koupil 206, dali jsme tam rádio, ale nedrží pamět protože do konektoru vede jen spínaný +. Odkud by jste co nejjednodušeji natáhli k rádiu stálý + ??? Nejlépe ze vnitřku auta
Tomáš Čermák
Nikdo :? ? Nejlépe by to šlo z boxu vedle baterky, ale hrozná pakárna ten kabel dostat dovnitř (wallbash)
Hošík
Příspěvek od Hošík »
A co od zapalovače pokud není přes klíček. Nebo na přívod proudu do BSI přes pojistku třeba.
Pešek 307 HDI, Octavia II -největší sráč života
Tomáš Čermák
zapalovač bohužel nefunguje, nejde tam proud ani s klíčkem, to už jsem zkoušel... Bylo by fajn to natáhnout z pojistek, ale to chci nechat jako krajní variantu, protože rozebrat tu pojistkovku bude pakárna (wallbash)
Tomáš Čermák
Ale asi mi nic jinýho nezbyde koukám
matus
Příspěvek od matus »
Čo tak zobrať skusacku a nájsť živý kábel 😎
Tomáš Čermák
Jo to jsem zkoušel,třeba ze stropního světla, jenže když to zapojím, pořád svítí kontrolka dobíjení i když vytáhnu klíč ze zapalování. Nejsem autoelektrikář, ale vždycky jsem si takovýhle věci udělal bez problému, tohle mě trochu překvapilo(ta kontrolka)
jozef9
Příspěvek od jozef9 »
Spínač výstražných svetiel máš daleko od rádia, mal by tam byť tiež stály prúd.
Tomáš Čermák
Výstražný mě nenapadli :-) Dííkes
dury2
Příspěvek od dury2 »
A v tom původním konektoru k rádiu nemáš stále plus? To je divne. Stále plus je vždycky, plus po klíčků muže chybět ale stále je tam vždycky. Pojistky na BSI jsi kontroloval?
Tomáš Čermák
Pijistky jsem kontoloval, a stálé plus tam není. Ten konektor je totiž od některého z předchozích majitelů předělanej, to jde vidět že to není origo... A stálý plus tam prostě není (wallbash)
Hošík
Pokud se nepletu tak zapalovač a rádio je na jednu pojistku. Není vypadlý nějakýá konektor v BSI když pojistky jsou dobré? Vycuknul bych BSI a napojil to přes pojistku za ním a nebo jak bylo psáno od varovek.
Tomáš Čermák
Vezmu to od výstražnejch. Nechce se mi moc vyndavat BSI. Díkes za rady
Zpět na „Peugeot“
