O2 BMM - velmi často regeneruje DPF a nafta v oleji
RomanT
Příspěvek od RomanT »
O2 103kW BMM DPF - vypustil jsem po 15tis km asi 8L oleje, ve kterém bylo hromada nafty. Auto krásně startuje, normálě jezdí, korekce všech vstřikovačů kolem +-0,10, ale regeneruje každých 40km. Styl jízd - celou noc jezdí po praze, stále ohřáté. Může být nafta v oleji kvůli té regeneraci? A proč to tak často regeneruje? čidlo tlaku DPF se zdá být ok, VAG ok, v servisu mi doporučili čidlo tlaku vyměnit
Octavia business 2002, ALH + noname chip
rami
Příspěvek od rami »
Nafta v oleji muze byt pricinou castych neuspesnych regeneraci.
Tak to auto vemte a protahnete ho nekde dal po dalnici.
Proc to tak casto regenruje je otazka.
Co ukazujou teploty ve vyfuku,kolik je tlak DPF na volnobeh ?
Muze pribyvat i pres tandem.
octaviask
Příspěvek od octaviask »
tak isto moze mat naftu v oleji kvoli gumičkam na vstrekoch...
Biimbo
Příspěvek od Biimbo »
Dej nový čidlo, vyfoukej dpf proti směru a zkus nalhat jednotce že jsi dal nový dpf. Mělo by to zabrat.
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
Vici
Příspěvek od Vici »
kámošovi toto vyřešilo filtr ven - byl prasklý a DPF OFF... předtím s tím dělali kde co..
BMM je pomsta
rami
Příspěvek od rami »
Pokud mas koncovky vyfuku uvnitr cerne od sazi tak je KO DPF.
Čert
Příspěvek od Čert »
Jaký je protitlak diferenciálního čidla na volnoběh a jaké jsou teploty na senzorech DPF při regeneraci?
Bez těchto hodnot je to na křišťálovou kouli..
