airbag 2000/01 načtení ?
VW/Audi/Škoda/Seat
martex
Příspěvek od martex »
zdravím ! mám dotaz - mám GIV mr01 s bagama(4x) který jsou podle všeho mr 00. mám obavy to otevřít Vagem.(15) abych si nevidělal :( měnil jsem PC a teď to potřebuju nastavit. (měl jsem delší dobu odpojenej volant bag). dík za radu.
MARTEX ALH upgrade ASV + special switcher ECU 115/157PS - zlatá kára
BXE paštika
powered by CHF
kevino
Příspěvek od kevino »
opis cislo z rj airbagu a uvidime co sa da robit
vagus
Příspěvek od vagus »
Problematická je ř.j. 6Q0 909 605 A. Ostatní by měly být v pohodě. Postačuje, aby na konci bylo jiné písmeno než "A".
chiptuning
Příspěvek od chiptuning »
zajed si k nekomu kdo ma supervag a mas to bez problemu
martex
díkec všem ! nejdřív mrknu na tu jednotku. ;)
BXE paštika
powered by CHF
martex
tak smolík -mám tam "A" :(
BXE paštika
powered by CHF
stinger
Příspěvek od stinger »
No ja mam v GIV MR2001 presne tuhle "kritickou" serii. Kdyz jsem jednou zapnul klicek s vytazenou "jedenactkou" pojistkou kvuli KWP, tak potom zustala v RJ airbagu chyba komunikace s budikama a zustala svitit kontrolka bagu. Tak jsem se tedy chte nechte musel pripojit vagcomem k RJ airbagu a chybu vymazat. Pripojil jsem se verzi 409.1, ktera je tusim posledni co funguje s klasickym prevodnikem a chybu vymazal, aniz by ta jednotka chcipla. Pozdeji jsem to musel udelat jeste jednou a zase to slo. Normalne pouzivam vagcom 311.2, ta verze 409.1 i kdyz na ni je nejaky "lek", tak to nejede stoprocentne. Ale na to vymazani chyby staci ten neregistrovany shareware. Tou starsi verzi jsem se pripojovat asi ani nezkousel, co si tak vybavuju.
Oni snad tyhle serie meli prilezitostne v autorizovanych servisech menit, co jsem nekde cetl a ze pry je po "uprave" vraceli do obehu, jestli se potom zpatky objevily z tehle serie se stejnym cislem uz bez te chyby nevim, mozna by to byl duvod proc mi ta RJ nechcipla, ale nevim, nejak se tim intenzivne nezabyvam.
vagus
stinger píše: ...Oni snad tyhle serie meli prilezitostne v autorizovanych servisech menit, co jsem nekde cetl a ze pry je po "uprave" vraceli do obehu, jestli se potom zpatky objevily z tehle serie se stejnym cislem uz bez te chyby nevim, mozna by to byl duvod proc mi ta RJ nechcipla, ale nevim, nejak se tim intenzivne nezabyvam.
Vraceli je s přelepkou, na které už bylo nové VAG-číslo (1C0-909-605-A nebo 1J0-909-605-A). Údajně se jedná o chybu ve firmwaru.
Uwe říká, že od VAG-COM od verze 4.04 výše by měl být šetrnější co se týká přístupu k jednotce a případného následného vyvolání závady. Od verze 5.04 výše by (snad) mělo být riziko porouchání jednotky odstraněno úplně, ale nikdo se za to nechce zaručit - je to dost duchařina :roll:
Každopádně vymazat paměť závad lze opravdu i neregistrovanou=sharewarovou verzí VAG-COMu.
martex
hmmm tak buď prubnout 409 shareware , ale při mí klice jí pošlu na věčnost nebo spíš někdo kdo by mi to "zhasnul" z Prahy nebo okolí za rozumnej peníz. do vw až naposled :( jinak díkec
BXE paštika
powered by CHF
martex
čus ! tak mi to nedalo a po veškerejch zvážení jsem to udělal tak jako Stinger pomocí 409 shareware verze a klaplo to . trochu mi lepilo ,ale je to zamnou. klaplo to taky možná proto že je tam jiný číslo servisu než na ostatních řj (možná už byl upravený FW). jinak všem díky za rady ;)
BXE paštika
powered by CHF
cosby
Příspěvek od cosby »
Já to dělal několikrát a vždy bez problému.prý Ok je na to Vag DOS
rusty
Příspěvek od rusty »
asi bude hodně těch, ktří to zkusili vymáznout a nic se nestalo... je tu někdo komu se to stalo ?
