Prosim o pomoc mimo vag groupe
kubovaryk
Příspěvek od kubovaryk »
Zdravim vás,
Vedel by mi niekto pomôcť z Ford FOCUS st?
Viem že som v zlej téme atď, ale viem že na tomto fóre sú fachmani tak preto sa pýtam.
Mám FOCUS st rok 2008.
Po nehode som menil ľavé predné a ľavé zadné dvere.
Obstaral som si použité z anglického modelu.
Všetko som prehodil ale nefunguje mi centrál a ovládanie okien od vodiča. Zadné okno ide ale iba chvíľku, po chvíľke prestane svietiť vypinac a prestane ísť.
Tak som myslel že je problém v električke anglického modelu.
Dal som tam pôvodnú elektriku, pôvodne motorček okien a pôvodné zámky dverí.
Ale ono to stále nejde.
Má niekto skúsenosť?
Či sa musí niečo programovať alebo sa stým už niekto stretol?
moderátor
Přesunuto do "nezlej" sekce atď
Marek001
Příspěvek od Marek001 »
Mozgy vo dverách to má alebo nie? Nie som si istý ale zdá sa mi že na FII boli dve verzie komfortu, jedna s dvernými jednotkami decentrálny typ ako VW a druhá bez dverných jednotiek kde všetko ovládal BCM. Ale keď píšeš že si všetko prehádzal skôr bude niekde problém v kabeláži, nepoškodila sa pri tej nehode resp. Angličan mal tú istú kabeláž? Čo hovorí diag?
kubovaryk
Angličan mal vzadu rovnakú kabeláž vpredu samozrejme inú. Prehodil som pôvodnú. Poškodená nebola, auto bolo opreté o zvodidlá a všetko fungovalo pred demontážou. Preto je mi to čudné.
Vo dverách je niečo ako komfortka u golf 3. Na motorček u okna vpredu aj vzadu je nejedla elektronika ale myslím že to sa vzťahuje len k oknám. Na centrál by to nemalo mať vplyv. Nesvietia mi ani tlačítka na otváranie okien. Skúsim ešte premerat káble .
myslím že chyba bude v tom jak jsi to prvně "zkusil" na kabeláž a mozky "angličana" kdysi jsem si tuhle legraci zkusil na opel vectra C a pak jsem sháněl jednotku kastle.
octaviask
Příspěvek od octaviask »
stotoznujem sa s kolegom vyssie...
kubovaryk
To znamená že som si anglickou kabelazou odpálil niečo???? Chápem to správne?
Ale zadná kabeláž je rovnaká podľa čísla pre angličana aj pre eú. Rovnaké číslo zväzku.
Marek001
Všetko je možné ale načo robiť predčasné závery, sprav najskôr diag ako som ti písal na začiatku od toho sa treba odraziť.
Jasne diagnostika zacatek. Ja ji tam nepsal protoze uz jsem to bral jako vyslovene. A jinak ano ja tenkrat na te VeCe neco oddelal.
kubovaryk
Nemám diagnostiku :D mám len vag ale ma ten ten Ford nemám nič. Musím stým niekam skočiť
JozefC
Příspěvek od JozefC »
Precisti ukostrenia pod prednými prahmi.
Zpět na „Ford“
