ASV na co pozor
LanciaTDSberg
ASV na co pozor
Příspěvek od LanciaTDSberg »
Ahoj mam ibizu 1.9 TDi motor ASV na co si dat pozor pri zvysovani vykonu ??? zatim mam jen celohlinikovej IC v narazniku jinak motor v serii... muzete mi poradit???? premyslel jsem o chipu ale zase co vsechno je nejlepsi udelat predem??? rekli mi udelat IC at se muze nastavit cetsi tlak turba a poradne potrubi... proste prosim o rady dekuju... (motor ma najeto 103tis.
BMW E30 325ix (trochu ostrejsi subaru :-D)
mazda RX-7 FC 5.0 V8 (PEKLO)
Huml
Příspěvek od Huml »
a na kolik to chceš vyhnat koní? prostě klasika, trysky, turbo, čip, sání ze 130k PD, olejovej chladič ze 130k atd.
LanciaTDSberg
Huml píše:a na kolik to chceš vyhnat koní? prostě klasika, trysky, turbo, čip, sání ze 130k PD, olejovej chladič ze 130k atd.
no co to pujde ale aby motor neodesel za rok :-)
jinak jestli budu davat jine turbo tak sahnu asi po hybridu :-) ale prave potrebuju vedet co vsechno udelat pred čipem... prej je dobre i zadelat nebo uplne odpojit AGRventil??? jak se s tim popere ridici jednotka???
Huml
Příspěvek od Huml »
AGR, AHF, ALH, ASV se dá tak do 180k určitě, možná ještě nemám úplně 180k, ale motor drží, i když to docela honím, pro ještě víc koní by bylo lepší dát spodek motoru ze 130k PD, jo a nahoře jsem zapoměl na vstřikovací 12mm hlavu
LanciaTDSberg
Huml píše:AGR, AHF, ALH, ASV se dá tak do 180k určitě, možná ještě nemám úplně 180k, ale motor drží, i když to docela honím, pro ještě víc koní by bylo lepší dát spodek motoru ze 130k PD, jo a nahoře jsem zapoměl na vstřikovací 12mm hlavu
jj spis mi porad jak odpojit AGR ventil... nebude mi ridici jedntka hlasit chybu????
Mě se EGR nějak porouchal a byl otevřen pořád na MAX tak jsem zatím mezi příruby vystřihl plech a pohoda.
AlesShi
Příspěvek od AlesShi »
EGR je to nejmensi (rofl)
soupnes plech a je to, jednotka no stres
wr8
Příspěvek od wr8 »
o zaslepovani AGR/EGR ventilu je zde uz jedno tema,precti si je,na tve ibize uz toho moc neni,kat pryc,a mozna udelat lepsi vyfuk,pak dal turbo hybrid a nebo GT 20 nebo 22
AlesShi
kolik tlaci a za kolik se da sehnat takovej hybrid nebo GT20 22?
LanciaTDSberg
wr8 píše:o zaslepovani AGR/EGR ventilu je zde uz jedno tema,precti si je,na tve ibize uz toho moc neni,kat pryc,a mozna udelat lepsi vyfuk,pak dal turbo hybrid a nebo GT 20 nebo 22
diky tome
