bmw e60 535d vysoka teplota vody
JHBullit
Příspěvek od JHBullit »
ahoj dal jsem novou vodni pumpu, oba originalni termostaty, novou chladici kapalinu a teplota vody se furt pohybuje od 95-105 stupnu podle diag, v jednotce auto bez chyb napada nekoho na co se dal podivat?
TANN3R
Příspěvek od TANN3R »
Průchodnost chladiče. Často je problém, když tam nějakej kokot naleje utěsňovač, první to odsere výměník převodovky. Mrkni, jakou teplotu má olej v převodovce.
Mustang GT 4.6
E63 645Ci
JHBullit
a provozni teplota oleje v prevodovce by mela byt jaka? pripadne jak bych poznal ze je ko ten chladic ? nebo mam mi tlakem vody vzit i vodni chladic? a jaka je vubec spravna teplota vody. diky za radu
TANN3R
Teplota oleje v převodovce max 110°, ale ideálně by měla být do 100°, pokud není venku vyloženě 30°+. Pokud se převodovka hřeje víc, je to další ukazatel toho, že je chladící sousatva zanesena. Na převodovce se to většinou projeví první.
Hlavní termostat otevírá někde kolem 90°, v reálu se teplota u těchto motorů drží pořád mezi 92-95°.
Jo a ještě jsem ti zapomněl poradit jako první vrtuli na chladiči. Ty se občas serou, a pak jedou když nemají nebo nejedou když mají (i když třeba klimou spustit jde).
Prvně si odblokuj skryté menu na budíkách a na pozici 7 sleduj reálnou teplotu motoru. Když poleze voda někam k 100°, mrkni na saharu, musí být spuštěná.
Mustang GT 4.6
E63 645Ci
čím to čteš - nekecá čidlo jenom ?
geo
Příspěvek od geo »
Nedá se otočit vrtule?
to se mě stalo jednou na UNC, teda ne mě někomu kdo to dělal už přede mnou a já to dal tak jak to bylo, furt se to hřálo jak blbý,novej chladič,pumpa,hlavy udělaný...a pak jsem na to došel
TANN3R
Jak otočit? Jako dát jí naopak? To nejde:)
Mustang GT 4.6
E63 645Ci
dhfool
Příspěvek od dhfool »
Ale kabeláž jo (rofl)
Zkus vytáhnout chladiče a vystříkat wapkou voštiny. Za ty leta tam je marastu, že se to neprofoukne...
Škoda Superb II 1.8 TSI DSG-7
SuperVAG Comfort VW/PSA 2017
BMW DIS/GT1 v57 /ISTA D
JHBullit
takze chladic vody ten byl hodne spinavej propral jsem ho tlakovkou dal zase novou napln, jeste pri tom delala vymena oleje v prevodovce bylo ho tam min ale to spolu asi nema nic spolecneho nicmene teplota vody ted zatim nesla pres 96 vrtule funguje, a teplota oleje v prevodovce nesla pres 70 stupnu jinak voda pri jizde 90 tak to ted budu pozorovat az se udela teplejc. jinak pozorovano pres istu
TANN3R
Tak snad to bude ok. Jinak máš ještě jeden termostat na výměníku oleje, tak kdyžtak se ještě mrkni na něj, když bude problém. Když je otevřenej, tak se auto špatně ohřívá, ale netuším, jestli by měl vliv i na přehřívání, se zaseknutým v zavřeném stavu jsem se ještě nesetkal.
Mustang GT 4.6
E63 645Ci
JHBullit
jo vim ze tam je jen jsem se jeste na servisu nikdy nesetkal s tim ze by bylo potreba jej menit :(
Zpět na „BMW“
