mitsubischi L200 pikap 2,5 100 kW
jede max 40 nejde za plynem, na místě normálně de motor vytočit, ale za jízdy motor dá tak 1200 otáček a netahne
kat odpojen, turbo tlačí, klapka průchodná, egr odpojen zavřený,
že by nějaké asr nebo abs omezilo otáčky motoru?
převodovka je tam nmanuál a tršela tam jedna páčka asi redukce nebo uzávěrkaroman1648 píše:To nám teď dělala Almera zkus mrknout jestli to má na převodovce hlídač neutrálů(čidlo) proklemoval jsem to axhned to jelo jak z praku
dělá to kamoš nejde o prachy děláme to z lásky ke strojům a vzájemně si pomáháme dík
Miloši zkuste odpojit kardan, zda se motor bude točit i se zařazeným kvaltem, možná je to blbost , ale u Jawy 90 ze 70 let byl problém ten, že na místě se motor točil jako zběsilý, ale jakmile se zařadilo a rozjelo, neměl žádnou sílu...Po různých peripetiích , samozřejmě zbytečných se zjistilo, že se kříží převodovka a motor ji nemůže utáhnout...Nechtěl jsem tomu věřit...ale to byla motorka...
kolega teď řeší něco podobnýho jen je to nissan 2.5d bez turba, dělala se tam hlava - tlakovalo to
problém ( už tam byl i předtím ) že to špatně startuje,občas to jen tak zhasne...
i když se vyřadí nádrž a jede to na kanystr, je to stejný
co je hodně divný že z vratky nejde žádná nafta, ani na volnoběh ani v otáčkách, prostě nic
problém asi bude někde v čerpadle, stopventil měl venku,ten chodí, druhej je na vratce a ten chodí taky ( asi kvůli padání nafty )
