Regulační ventil klimakompresoru
Mám klimakompresor Sanden PXE16 1K0 820 859 F o kterém vím že "nechladí".
Středová matka se točí a když s kompresorem zatočím tak je slyšet že v něm "mlaská".
Když jsem vyndal regulační ventil a dal na jiné vozidlo, tak při testu akčních členů je slyšet jak bzučí a při měření odběru proudovýma kleštěma se odběr v A schoduje s tím co tam posílá auto.
Můj dotaz je, jestli se takto může chovat ventil i když budeš špatný, třeba nějak zaseklý, nebo mám počítat spíše s kompresorem ko?
Díky za odpověďi :)
hubo44
Příspěvek od hubo44 »
Po elektrickej stranke je ok ale nereguluje. maš SZ.
mr.Pablo
Příspěvek od mr.Pablo »
Zdravím pánové.Nebudu zakládat další téma. Mám podobný problém. Když zapnu klimatizaci tak spojka sepne středový šroub se točí a je vidět i na otáčkoměru jak kompresor trochu zabere ale nechladí. Když otáčím kompresorem rukou tak jde v pohodě. Myslí te že kompresor k.o.?
Škoda Octavia 2 1,9 Tdi 77Kw 4x4 2006
