Fabia AMF vynechává válec
Ykka
Příspěvek od Ykka »
Zdravím, Fabia 1.4 TDI AMF jde na volnoběh hodně nepravidelně, nejspíš chvílemi na dva válce, v zátěži to tolik není znát. Kabel v hlavě by měl být vyřešený, stejně to hlásí chybu:
17668 - ventil pro cerpadlo/tryska valec 1 nesmyslny signal (N240)
35-10 - - - Intermittent
Může se takhle projevovat mechanická závada vstřikovače? Startuje normálně.
Horní hodnoty jsou na volnoběh, dole za jízdy v malé zátěži.
Předem díky za radu na co se zaměřit.
Ano muže kdyžtak nějaký vstřiky na 3 válec mám. ...
vstřiky prohodit mezi sebou jestli se závada přesune na jiný válec nebo ho rovnou vyměnit...
