podélné AFN 11mm hlava
Ondráš
Příspěvek od Ondráš »
Zdarec,mám dotaz. Řeším svoje 1.9 TDI AFN, tak nějak sem se dostal i k hlavě čerpadla. Četl sem v jednom pčíspěvku že někdo dává hlavu z 1.9dTi Renaultu. Trochu sem pátral a valí se mi doma motor z Roveru kde je čerpadlo s označením 0 460 414 992, alternativa čísla je VE4/11E2250L580-1. To by mělo pasovat že? A je potřeba rovnou čipovat? Momentálně tam mam jen turbo z 1.9 96kW a plánuju vstřiky a ASI i vštší IC. Ale to v řádu měsiců Smile
Passat B5 syncro 1.9TDi AFN, GT1749VA, FB S764 EGR off, KAT díra
VW Caddy 1.9TDi ALH, sprint 764
MB Sprinter maxi 318cdi
kamikaze5110
Příspěvek od kamikaze5110 »
Môj názor ako laika je taký, že to čerpadlo čo si poslal bosh čísla sú z Honda Accord Rover 2.0TDi. Tie bosh hlavy sú dosť univerzálne sedieť by ti to mohlo ale s vačkou by som si nebol moc istý ktorú použiť ale asi tú z AFN inak neviem či ti to neovplyvní nastavovanie predvstreku. Osobne používam na 11mm hlavu sprint 764 a som spokojný ale tak ja som mieril na 80kw predpokladám, že ty chceš ísť vyššie. Čip by si mal dávať až na koniec tak byť tebou by som naraz nahodil aj ten IC aj tie trysky a hneď na čip. Aby si neublížil katu keď ti po výmene hlavy bude húliť veľa nafty.
Ale ešte raz pripomínam, som len človek čo bol zanietený pre vec, nie profík tak ma ber s rezervou.
Golf MK2 1.9mTDi AFN + obtokové turbo
Ondráš
Jo jo je to Rover :) Vačku nechám původní, spíš jestli to celkově sedí. U toho alternativního čísla je za lomítkem číslo 11 a to je prý průměr hlavy. Jinak s výkonem bych chtěl jít kolem 160 koní.
Tom89
Příspěvek od Tom89 »
rozdelej hlavu a změř prumer pístku...
kamikaze5110
Nemusíš to rozoberať len aby si zistil priemer piestiku. Ten zistíš z čísla čerpadla 0 460 414 992
Na 6stej pozícii sa nachádza priemer piestiku 1=11mm
na 7dmej pozícii sa nachádza pre koľko valcov je to určené.
Ondráš
Aha tak novinka :) ale i tak, že je tam pístek 11mm vím, spíš jetli to bude pasovat na stávající čerpadlo
toefuk
Příspěvek od toefuk »
tie hlavy niesu az tak univerzalne, dti ma uuuplne iny profil vacky, uz sa mi stalo ze to nefungovalo korektne. Staci ze je drazka na piestiku pre unasaci kolik vacky o par stupnov vedla a uz ti to tlaci naftu do steny namiesto do vstreku.
standa123
Příspěvek od standa123 »
hlavně na 160ps nemusíš dávat větší hlavu.....
superb 3 140kw tdi - aktuální
leon ARL.....serie EX.
leon ARL.....212/440 EX.
Ondráš
Řeším to proto že se mi to čerpadlo s větší hlavou valí doma :)
arlie
Příspěvek od arlie »
Kdysi jsem dával na AFN v audi také hlavu z renaulta 1.9 dti a hlava seděla.
Dokonce jsem s tím byl u TDIfun, aby mi to sladil s větším turbe a IC. Hlava dala cosi navíc, ale asi nebyla úplně v top stavu, protože dle Funa to trochu smrdělo z výfuku a přisuzoval to právě té hlavě.
Audi A6 Avant 3.0 tdi ASB
